Borderlands 4 a prueba con una GeForce GTX 1060, ¿funciona?
17 de septiembre, 2025 |
Comentarios: 0
Borderlands 4 se puede jugar en una GPU integrada, pero solo si esta es muy potente, con la calidad gráfica al mínimo y utilizando FSR en modo rendimiento. Cumpliendo todos esos requisitos, y en 1080p, es posible jugar a 35 FPS con una Radeon 780M.
La GeForce GTX 1060 utiliza una arquitectura más antigua que la Radeon 780M, pero rinde mejor en muchos juegos, ¿así que cómo se comportará en Borderlands 4? Este juego tiene una optimización muy mala, y depende mucho de la arquitectura de la gráfica, de los drivers y de la configuración utilizada.
En 1080p con calidad baja y sin reescalado baja de los 20 FPS, así que no es jugable. Con FSR en modo calidad, y la misma configuración gráfica, el rendimiento varía entre 24 y 30 FPS. Se puede jugar, pero con una fluidez demasiado justa.
La única manera de conseguir 30 FPS estables con la GeForce GTX 1060 en Borderlands 4 es configurarlo en calidad baja, 1080p y utilizar FSR en modo rendimiento. Si con esa configuración activamos también la generación de fotogramas podemos conseguir medias de entre 50 y 60 FPS.
Bajar la resolución a 720p hace que el juego funcione a casi 30 FPS estables en nativo con calidad baja, y a entre 30 y 40 FPS con FSR en modo calidad. Con FSR en modo rendimiento se superan los 40 FPS de media, pero la calidad de imagen pierde mucho.
La mejor manera de jugar a Borderlands 4 en una GeForce GTX 1060 sería en 1080p con FSR en modo rendimiento y sin generación de fotogramas, porque según el autor del vídeo con la generación de fotogramas se nota el input lag.
Tags: Videojuegos
  • CORSAIR lanza el NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD, un ratón gaming con un botón de inicio para Stream Deck
  • Mortal Kombat II llega a la 3DO... Y es espectacular
  • Gears of War: E-Day a prueba con los requisitos mínimos: ¿funciona en una GeForce RTX 2060?
  • Rendimiento de Beast of Reincarnation en PC: trazado de rayos roto
  • DDR5 estropeada: ¿es viable optar por DDR4 para no tener que gastar dinero?
