CORSAIR presenta el controlador de iluminación y ventiladores COMMANDER DUO
9 de septiembre, 2025 |
Nota de Prensa
CORSAIR presenta el controlador de iluminación y ventiladores COMMANDER DUO para unificar los ecosistemas de ventiladores de los fabricantes de PC
MILPITAS, CA, 9 de septiembre de 2025 - CORSAIR® (Nasdaq: CRSR) se complace en anunciar el controlador de iluminación y ventiladores COMMANDER DUO, un dispositivo híbrido diseñado para simplificar el control personalizado de la refrigeración y la iluminación con una compatibilidad sin precedentes. Este innovador controlador multifunción ofrece un control sin esfuerzo de la velocidad de los ventiladores y la iluminación RGB con conectividad ampliada, incluida la compatibilidad con ventiladores PWM ARGB y dispositivos compatibles con iCUE Link (cuando se acopla con un System Hub, de venta por separado).
El COMMANDER DUO puede acoplarse a un iCUE LINK System Hub para controlar tanto dispositivos PWM ARGB como iCUE LINK utilizando iCUE.
El COMMANDER DUO admite ventiladores PWM ARGB conectados en cadena y también puede acoplarse a un iCUE LINK System Hub. Esto permite controlar ambos tipos de ventiladores mediante el software iCUE, lo que simplifica la gestión de los ventiladores y resuelve un antiguo problema para los usuarios con ambos tipos de ventiladores en sus PC.
Hay dos canales disponibles para el control de ventiladores PWM ARGB, que admiten hasta seis ventiladores estándar por canal para un total de 12, incluido el nuevo ventilador RGB de rotor inverso CORSAIR RS-R. Cada canal puede tener su velocidad de ventilador e iluminación RGB fácilmente sincronizados y gestionados a través del software iCUE.
El COMMANDER DUO también dispone de dos conexiones iCUE LINK. Cuando un iCUE LINK System Hub se conecta a uno de los puertos, todos los ventiladores conectados son gestionados por el System Hub, lo que permite el control total de todos los dispositivos conectados a través del software iCUE. Cuando está acoplado, el controlador admite hasta 11 dispositivos iCUE LINK, con la posibilidad de controlar simultáneamente hasta 12 ventiladores PWM y 11 ventiladores iCUE LINK. Esto permite gestionar toda la refrigeración del PC a través de iCUE.
El paquete incluye dos sensores de temperatura, adhesivo de doble cara para una colocación segura, conectores para acoplamiento System Hub y un cable USB para iCUE.
COMMANDER DUO ofrece a quienes ya tienen sistemas con ventiladores PWM ARGB instalados la posibilidad de comprar un refrigerador de CPU o un kit de ventiladores iCUE LINK y conectar ambos tipos de ventiladores para gestionarlos de forma unificada, sin necesidad de usar dos softwares distintos. El COMMANDER DUO incluye dos sensores de temperatura que se pueden colocar donde se desee, lo que permite controlar las temperaturas internas y ajustar la velocidad de los ventiladores según sea necesario. Por ejemplo, un sensor podría colocarse cerca de la GPU y el otro cerca de un ventilador de salida. Una vez que tomes nota de las temperaturas en ambas zonas, podrás utilizar el software iCUE para configurar los ventiladores de manera que ajusten su velocidad de forma inteligente para mantener la temperatura deseada
El COMMANDER DUO es el controlador de ventiladores y RGB definitivo para usuarios de PC con configuraciones de ventiladores mixtas. Es compatible con ventiladores PWM y también puede funcionar junto con dispositivos iCUE LINK, uniendo dos ecosistemas mediante un hardware asequible y fácil de instalar que se fija magnéticamente a cualquier superficie metálica del interior de un PC e incluye cinta adhesiva de doble cara para su montaje en otros materiales internos.
Precio y disponibilidad
El CORSAIR COMMANDER DUO está disponible en la tienda web de CORSAIR y en la red internacional de tiendas y distribuidores autorizados de CORSAIR.
El CORSAIR COMMANDER DUO cuenta con una garantía de tres años, el servicio de atención al cliente y la red de soporte técnico en todo el mundo de CORSAIR.
Para obtener información actualizada sobre el precio del CORSAIR COMMANDER DUO, consulta el sitio web de CORSAIR o comunícate con tu representante comercial o de ventas local de CORSAIR.
Páginas web
Para obtener más información sobre el controlador de iluminación y ventiladores CORSAIR COMMANDER DUO – ARGB e iCUE LINK Hybrid, visita: www.corsair.com/commander-duo
Tags: Corsair, Refrigeración
