ASRock lanza un conector de 16 pines con forma de L y protección contra sobrecalentamiento
25 de agosto, 2025 |
Los problemas que está dando el conector de 16 pines han llevado a ASRock a lanzar un conector de 16 pines con forma de "L" que tiene un sensor NTC integrado. Que ASRock haya anunciado este cable poco después de conocerse que se ha quemado el cable de 16 pines de una de sus Radeon RX 9070 XT Taichi OC no puede ser casualidad.
Este cable se ha diseñado para ser utilizado en las propias fuentes de alimentación de ASRock, está mallado y tiene también un color verde claro en la protección gomosa del conector. Utilizar un color diferente al negro ayuda al usuario a comprobar visualmente si ha introducido del todo el conector en la tarjeta gráfica, algo que es necesario para evitar problemas en el contacto de los pines, que pueden hacer que se produzca una mayor tensión, lo que aumenta el calor y provoca quemaduras.
El sensor puede avisarnos si la temperatura en la zona del conector aumenta de manera peligrosa, y nos permitirá tomar medidas antes de que se produzca un desastre. Para que el sensor funcione es necesario utilizar un pequeño conector de alimentación adicional, que va instalado en la fuente de alimentación, justo al lado del conector de 16 pines.
Al cambio este cable tiene un precio de 40 dólares, que son 34 euros. Un cable de 16 pines de calidad se puede comprar en España por entre 20 y 28 euros, dependiendo de la marca y del modelo, así que el coste de este conector de ASRock no es muy alto teniendo en consideración que incluye un sensor dedicado.
Este cable tampoco resolverá los problemas del conector de 16 pines, pero es una alternativa más segura por su diseño en doble color, que ayudará a evitar errores humanos al introducir el conector, y por el sensor como medida de prevención.
Tags: ASRock, Fuentes de alimentación
