Republic of Gamers anuncia la nueva ROG Strix Helios II, preparada para transformar los equipos DIY
11 de agosto, 2025 |
NOTA DE PRENSA
Chasis gaming de tamaño medio con paneles laterales de vidrio templado, compatible con tarjetas gráficas de hasta 450 mm de longitud, radiadores de hasta 420 mm y un panel frontal de aluminio
PUNTOS CLAVE
  • Diseño premium: La ROG Strix Helios II está diseñada para configuraciones de exhibición, con un panel frontal de aluminio que incorpora una rejilla en forma de diamante y un filtro con estructura 3D.
  • Rendimiento térmico óptimo: Cuatro ventiladores de alto rendimiento de 140 x 28 mm preinstalados garantizan un flujo de aire excepcional.
  • Ideal para entusiastas del DIY: Compatible con placas EATX y tarjetas gráficas de hasta 450 mm, además de incluir un sistema de fijación para tarjetas gráficas y un soporte trasero desmontable para la fuente de alimentación (PSU).
  • Montaje limpio y ordenado: Gestión de cables simplificada mediante una cubierta multifunción con soportes para tarjetas gráficas, cubierta para la PSU, tapa para cables y clips traseros para organización.
Barcelona, 11 de agosto de 2025 — ASUS Republic of Gamers (ROG), la división gaming de ASUS que forja experiencias que desafían los límites de jugadores y creadores, ha presentado la renovada ROG Strix Helios II. Esta nueva versión del chasis gaming de tamaño medio cuenta con un acabado premium y una refrigeración eficiente, y está diseñado para ofrecer amplio espacio durante el proceso de montaje. Este chasis cuenta con elementos exteriores de aluminio, un diseño interno optimizado y una increíble eficiencia térmica para garantizar el mejor rendimiento ante las exigencias del gaming más pesado.
La ROG Strix Helios II está equipada con conectividad y características pensadas para entusiastas del DIY. Los usuarios disponen de suficientes puertos frontales para conectar todos sus periféricos, e incluso pueden cargar sus dispositivos móviles rápidamente gracias a la carga rápida USB-C® de 60 vatios en el panel frontal. El montaje es sencillo gracias al diseño espacioso de la Helios II, sus múltiples funciones de instalación sin herramientas y las optimizaciones en la gestión de cables. Al combinar estas ventajas con la estética y las capacidades de refrigeración del chasis, la ROG Strix Helios II se posiciona en una categoría propia para aquellos que busquen elevar su experiencia gaming montando su propio equipo.
Un diseño que atrae mirada
Disponible en negro o blanco, la ROG Strix Helios II equilibra cuidadosamente una estética gaming atrevida con detalles de diseño innovadores. Su panel frontal de aluminio con rejilla en forma de diamante destaca por su diseño distintivo de listones y un esquema de color monocromático impactante. Los usuarios que opten por la edición blanca encontrarán en las tarjetas gráficas ASUS GeForce RTX Serie 50 blanco la solución perfecta para mantener una harmonía de colores perfecta tanto por dentro como por fuera.
El panel frontal de la ROG Strix Helios II causa un gran impacto visual gracias a su rejilla con ranuras en patrón de diamante, que permite la entrada de un amplio flujo de aire para refrigeración. Este diseño resalta los elementos de aluminio del chasis y detalles estilizados como el logotipo ROG en 3D en relieve. Estos acabados premium aportan una estética imponente y orientada al rendimiento, ideal para cualquier setup de gaming. Además, sus paneles laterales de vidrio templado permiten exhibir los componentes internos y cualquier sistema de iluminación RGB con el que el usuario quiera dar personalidad y estilo a su experiencia con la ROG Strix Helios II.
El diseño de listones en el panel frontal también contribuye a una mejor ventilación del sistema. Y gracias a un filtro estructurado en 3D ubicado detrás del panel, que ayuda a reducir el ruido, los usuarios pueden disfrutar del flujo de aire sin soportar el sonido excesivo de los ventiladores.
La ROG Strix Helios II cuenta con cuatro ventiladores de 140 mm preinstalados, cada uno con marcos extragruesos de 28 mm. En comparación con modelos estándar del mercado, estos ventiladores ofrecen un flujo de aire similar con niveles de ruido considerablemente menores, y pueden aumentar su velocidad cuando se requiere un rendimiento de refrigeración máximo. Tres ventiladores están ubicados en la parte frontal, mientras que uno se encuentra en la parte trasera del chasis para expulsar el aire caliente.
Este chasis ofrece compatibilidad con radiadores de hasta 360 mm tanto en el panel frontal como en el superior. Esto lo hace ideal para configuraciones de refrigeración líquida ultra silenciosas, como un equipo de alto rendimiento equipado con una tarjeta gráfica ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 y un sistema de refrigeración líquida todo en uno ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB para CPU.
Preparada para gamers exigentes y entusiastas del DIY
Este chasis es el sueño de cualquier ensamblador de PCs gaming. Con capacidad para tarjetas gráficas de hasta 450 mm de longitud, es compatible con las GPUs más grandes de la serie NVIDIA® GeForce RTX™ 50, tanto en orientación vertical como horizontal. También puede albergar sin problema sistemas de refrigeración líquida personalizados, y es compatible con placas base EATX, por lo que modelos de gran tamaño como la Crosshair X870E Extreme encajan perfectamente.
El amplio tamaño de la ROG Strix Helios II favorece el trabajo manual y las modificaciones. Con tanto espacio disponible, los usuarios no tendrán que preocuparse por golpear componentes al instalar piezas. Además, incorpora funciones diseñadas para simplificar el ensamblaje: su sistema de paneles laterales con liberación rápida permite retirar ambos lados sin necesidad de herramientas.
La Helios II también incluye un soporte PCIe® patentado y sin herramientas en la parte trasera, lo que facilita la instalación de tarjetas de expansión. A esto se suma un soporte trasero desmontable para la fuente de alimentación (PSU), que permite deslizarla con facilidad hacia dentro o fuera del chasis.
Quienes valoren un montaje limpio agradecerán los 33 mm disponibles para canalización de cables. En el interior, un conector unificado para el panel frontal facilita la conexión de cables, mientras que la cubierta de gestión oculta los cables antiestéticos. En el exterior, los clips traseros permiten organizar los cables de periféricos como teclados, ratones o audífonos con cable.
Para una gestión aún más eficiente, el controlador ARGB y de ventiladores integrado permite conectar hasta seis componentes ARGB y seis ventiladores PWM. Esto centraliza el control de iluminación y refrigeración, simplificando el armado y la personalización del sistema.
Diseñada para una experiencia gaming superior
La Helios II incorpora una amplia selección de puertos frontales, que facilitan el acceso a conexiones clave. Entre ellos se incluyen cuatro puertos USB 3.0 Tipo A y dos puertos USB-C® 20 Gbps, con capacidad de transferencia de datos y carga rápida de hasta 60 W. Estos pueden conectarse a una placa base compatible para convertir el panel frontal en una estación de carga rápida. También incluye un conector combinado para audífonos y micrófono, además de botones dedicados para encendido, reinicio y control de iluminación LED.
Las correas superiores son otro detalle distintivo de la ROG Strix Helios II en términos de comodidad. Tejidas sobre el chasis y con una estructura en forma de X doble, están diseñadas para un agarre fácil y seguro. Esto hace que transportar la Helios II sea muy sencillo, ya sea para llevarla a una LAN party o moverla dentro del hogar al reorganizar el espacio de juego.
El chasis definitivo para gaming
La ROG Strix Helios II es el chasis definitivo para gamers que buscan funcionalidad, estilo y capacidad. Con su diseño único de rejilla en diamante, múltiples funciones orientadas al ensamblaje DIY, correas prácticas para transporte y un espacio amplio para prácticamente cualquier componente, es una elección ideal para quienes desean llevar su estación de juego ROG al siguiente nivel.
Disponibilidad y precio
Los modelos ROG Strix Helios II en negro y blanco estarán disponibles a partir del 15 de agosto de 2025, con un precio de venta sugerido de 339,90 € en España.
Tags: ASUS, Cajas de ordenador
