Un usuario de los foros de QuasarZone, un medio de Corea del Sur bastante conocido, ha publicado imágenes de su GeForce RTX 4060 Ti quemada, y ha contado lo ocurrido. Según esta persona, cuando estaba trabajando con las herramientas de Adobe su PC se apagó de forma repentina, y empezó a ver humo saliendo del ordenador.
Rápidamente lo apagó, y procedió a separar los componentes para intentar evitar daños mayores. Cuando sacó la tarjeta gráfica se dio cuenta de que esta estaba quemada, y de una manera bastante grave. La GeForce RTX 4060 Ti que tiene no utiliza un conector de 16 pines, así que el problema no puede deberse al uso de un adaptador, como ocurrió con la GeForce RTX 3060 Ti que se quemó también recientemente.
Debido al incidente, se quemó tanto la tarjeta gráfica como la ranura PCIe de la placa base, y también el cable de alimentación. La placa trasera de la tarjeta gráfica también se quemó, y por las imágenes es evidente que la placa no era de metal, sino de plástico. Este suceso pone en evidencia que usar este tipo de placas es un problema, porque en caso de incendio arden muy rápido, y pueden agravar los daños.
El plástico se puede derretir, y puede caer en otras partes del equipo y producir daños adicionales que no habrían ocurrido con una placa metálica, aunque también es verdad que lo último que esperaríamos de una gráfica como la GeForce RTX 4060 Ti es que se queme, porque su consumo es muy bajo.
No hay un culpable claro, porque el afectado dice que cambió la placa base a un modelo reacondicionado, y que utilizó una fuente de alimentación MegaMax 800W, un modelo que no es nada recomendable y que es mejor evitar.
Este hecho también pone de actualidad otros dos problemas, los riesgos que puede implicar utilizar una fuente de alimentación de baja calidad que dice ofrecer una alta potencia, y que incluso los componentes reacondicionados pueden acabar dando problemas.
