AMD va a lanzar un nuevo procesador dentro de su serie Ryzen 7000, el Ryzen 5 7400. Esta CPU ha aparecido ya en la documentación de envíos, y es una variante del Ryzen 5 7400F que tendrá la gráfica integrada activada. Esa será la diferencia principal entre estos dos modelos, que ofrecerán el mismo rendimiento CPU.
El Ryzen 5 7400 tendrá 6 núcleos y 12 hilos, utilizará la arquitectura Zen 4, y funcionará a una velocidad de 3,7 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo. El turbo siempre se refiere a un hilo activo, así que con una mayor cantidad de núcleos e hilos activos funcionará a una velocidad más baja.
Su TDP será de 65 vatios, el mismo que tienen todos los Ryzen 5 7000, salvo el Ryzen 5 7600X, que tiene un TDP de 105 vatios. La GPU integrada es una Radeon RDNA 2 con 2 CUs, que suma 128 shaders. El rendimiento de la GPU integrada es muy bajo, pero es suficiente para mover Windows 11 y aplicaciones ligeras.
El Ryzen 5 7400 se integrará en la plataforma AM5, y será compatible con todas las placas base con dicho socket, incluyendo las que utilizan los chipsets serie 600 y las que tienen chipsets serie 800.
Este nuevo procesador debería tener un precio más alto que el Ryzen 5 7400F, porque tiene la ventaja de venir con la iGPU activada, pero su rendimiento CPU será igual que el del Ryzen 5 7400F. Si registra los mismos valores de temperatura que el Ryzen 5 7400F será mejor invertir un poco más de dinero e ir a por un Ryzen 5 7500F, sobre todo si la diferencia de precio entre los dos no es muy grande, porque utiliza un material de contacto de más calidad en el IHS y funciona mucho más fresco.
