PELADN lanza su Mini-PC con Ryzen AI MAX+ 395 Strix Halo por 1850$
23 de junio, 2025 |
PELADN es una marca china que originariamente se llamaba PRADEON, aunque su parecido con RADEON ocasionó algunos problemas de marketing, como tener gráficas PRADEON GeForce. Ahora, esta marca se ha embarcado en la fabricación de Mini-PC, con modelos como este que vienen con la APU más potente del mercado de AMD.
El PELADN Y01 es un Mini-PC con la APU Ryzen AI MAX+ 395. Tenemos solo una configuración, con la versión de 16 cores de la familia Strix Halo. Tenemos la iGPU Radeon 8060S con 40 CUs RDNA 3.5 y tres modos para el TDP: 55W, 85W y 120W. La memoria es de 128 GB, LPDDR5X-8000.
El precio de partida es de 1850$. De momento se puede comprar en Alibaba.
BrandPELAND YO1
CPUAMD AI Max+ 395, 16 Cores And 32 Threads, TDP:55W/85W/120W Three Models Available;
Base Frequency 3GHz, Maximum Turbo Frequency 5.1GHz
CPU CacheL2 Cache 16MB; L3 Cache 64MB
AI Engine PerformanceOverall TOPS: Up To 126 TOPS
NPU TOPS: Up To 50 TOPS
GraphicsRadeon 8060S Graphics, 40 Cores, Graphics Card Maximum Core Frequency 2900MHz
MemoryEquipped With LPDDR5X-8000MHz 128GB Memory
(Memory Replacement And Additional Installation Are Not Supported)
StorageEquipped With 2TB 2280 Specification PCIe 4.0×4 M.2 SSD, 1*PCIe 4.0×4 M.2 Expansion Slot Reserved
Network1*2.5G RJ45 Wired Network Port, Equipped With AX210 Wi-Fi 6E Wireless Network Card, Support Bluetooth 5.2
USB2*USB4 40Gbps Type-C Ports(1 Each On The Front And back, Supporting DP1.4, Up To 8K 60Hz Video Output)
3*USB 3.2 Gen2 Type-A Ports, 2*USB2.0 Ports
Video Output Interface1*HDMI 2.1 Support 8K 60Hz, 1*DP 1.4 Support 8K 60Hz
Audio2*3.5mm Audio Jack Headphone And Microphone Two-In-One Interface(One on the front and the other on the back panels)
SD Card Slot1*SD Card Slot(SD4.0 Protocol, Capacity Level SDXC, Speed Limit UHS-II)
Power Interface1*DC-in Power Adapter Port
Performance Mode Switch ButtonSupport(Front Panel), Can Switch 55W/85W/120W Three Different TDP Modes
Power Switch ButtonSupport(Front Panel)
Material/ColorAluminum, Silver
OSPre-installed Win 11 Pro(Support Other OS Just Like Win 10/LINUX)
Power AdapterInput: 100–240V AC, 50/60Hz, Output: 20V 12A
Work EnvironmentTemp: -20℃ — 60℃, RH: 10%–90%
Warehouse EnvironmentTemp: -20℃ — 60℃, 10%–90%
Packing List1*HDMI Cable, 1*Power Adapter(20V 12A), 1*User Manual
Other FeaturesSupport Power-On Start
Weight And SizeNet Weight: 1380g Product Size: 221*200*56mm
Gross Weight:3000g Packing Size: 363*283*88.5mm
Fuente: PELADN
Tags: AMD Ryzen, Procesadores, MiniPC
  • CPU-Z 2.21 ya disponible: para AMD EXPO-ULL y las Radeon RX 9050
  • Analizamos: ASUS TUF Gaming 850W Platinum
  • Radeon RX 9050 PCIe Gen5 frente a Gen4 y Gen3: ¿afecta al rendimiento?
  • Noctua no quiere gastar dinero en RGB: su inversión va en otra dirección
  • Mortal Shell 2: prueba de rendimiento con la GeForce RTX 3050
  • Intel llevará la caché L3 de gran tamaño también a sus procesadores para portátiles
  • Ofertas vuelta al cole de Acer - Hasta 500€ de descuento
  • Estamos a solo cuatro fotogramas del speedrun perfecto de Super Mario Bros.
  • ¿Qué especificaciones de PC actuales igualarán a las consolas de próxima generación?
