ASRock confirma que los fallos de los Ryzen 9000 se deben a los ajustes de la BIOS
30 de mayo, 2025 |
Techspot
Los procesadores Ryzen 9000 siguen dando problemas con placas base ASRock. La compañía lleva tiempo investigando para descubrir qué es lo que puede estar pasando, y parece que por fin ha conseguido encontrar un culpable, los ajustes de la BIOS.
Las placas base de ASRock han sido las responsables de haber roto más de 108 procesadores Ryzen 9000, un problema grave que ha dado muchas vueltas. Primero se rumoreaba que este podría ser un problema de AMD, luego que la culpa podría ser de los usuarios por haber cometido errores durante el montaje o la configuración de sus equipos, y ahora ASRock da marcha atrás y reconoce que la culpa ha sido suya.
Como el problema está en los ajustes de la BIOS, AMD no tiene nada que ver, y es una cuestión que solo está relacionada con ASRock, que es la responsable de sus BIOS y de su configuración. La explicación que ha dado la marca es que se produjo un problema con el amperaje al utilizar los ajustes PBO, que suben la velocidad de trabajo del procesador.
Esos ajustes se habían configurado demasiado altos, así que lo que ha hecho ASRock es configurarlos en un nivel más bajo con la BIOS 3.25, que cambia el funcionamiento del modo PBO con la esperanza de que esto resuelva los problemas y de que no se produzcan más errores que acaben en más procesadores Ryzen 9000 rotos.
Las placas base afectadas por estos problemas no sufrían ningún tipo de daño, solo "moría" el procesador, según ha confirmado también ASRock. Tras limpiar los restos que dejaban algunos procesadores dañados las placas base afectada seguían funcionando sin ningún tipo de problema.
El vicepresidente de placas base de ASRock, Chris Lee, dijo en una conversación con Gamer Nexus que recomienda a todos los afectados por este problema que intenten tramitar el daño a la CPU con AMD o con el minorista donde la compraron diciendo que la CPU estaba defectuosa, algo que no es correcto, porque la culpa es de ASRock.
Aunque compréis una placa base nueva no deis por hecho que viene con la BIOS 3.25. Por si acaso, comprobad qué BIOS tiene, y si no tiene esta preinstalada descargadla e instalarla si vais a montar un Ryzen 9000.
Tags: ASRock
