MSI ha presentado en Computex 2025 diferentes novedades dentro de su familia de productos y soluciones EZ DIY, donde encontramos tanto placas base como accesorios o elementos de interacción mejorados.
La placa B850MPOWER, M-ATX con dos DIMMs es uno de estos productos, orientado al overclocking de memoria extremo, con el foco puesto en optimizar los circuitos que conectan a la memoria con el controlador de memoria para minimizar las pérdidas de señal.
El EZ Dashboard es un accesorio pensado para facilitar las tareas de reset, reinicio o debug en escenarios de overclocking. Es una solución todo en uno que facilita la operativa de ajuste y prueba de parámetros. En el apartado de los cables. para fuentes de alimentación, MSI cuenta con cables 12V-2x6 coloreados para identificar posibles errores en la conexión. Además, los cables de las fuentes modulares ahora son flexibles y resistentes, además de trenzados, a lo que hay que sumar un práctico organizador de cableado.
En los sistemas de refrigeración líquida, MSI introduce mejoras en la tecnología EZ Connect, reduciendo el número de cables que hay que manejar para echar a andar todos los ventiladores y los sistemas de iluminación. En concreto, pasamos de seis cables para un sistema de refrigeración líquida de 360mm, a solo dos. El UNI Bracket permite montar los sistemas de refrigeración líquida tan en zócalos AMD como Intel con suma facilidad. Los ventiladores, además, vienes con cableado invisible y conectores pensados para facilitar la instalación de varios sistemas de refrigeración en cascada.
Para las cajas, tenemos funcionalidades como EZ Release Design para la fuente de alimentación, GPU Holder para las tarjetas gráficas instaladas tanto horizontalmente como verticalmente. En las placas base encontramos el diseño PinSafe que suaviza el acabado de las soldaduras para evitar arañazos, la manipulación One-Finger de los componentes de hardware en el contexto del diseño too-less o el EZ PCIe Release para liberar la fijación de la tarjeta gráfica al puerto PCIe.
También en las placas base, tenemos EZ System Command, que engloba funcionalidades y elementos como el Smart Button, el Flash BIOS Button, el Dual BIOS Switch, los botones Boot y Reset, el botón Clear CMOS o el EZ LED Switch. En EZ Debug encontramos el EZ Debug LED, EZ Digi-Debug LED y EZ Memory Detection LED.
