Controladores NVIDIA 576.15 hotfix: para solventar varios bugs, problemas de temperaturas incluidos
21 de abril, 2025 |
Emili Miró |
Tras una semana de novedades gráficas parece que los problemas con las GeForce RTX siguen ahí y NVIDIA aún debe atar algunos cabos sueltos, así pues a pesar de tener nuevos controladores oficiales este pasado miércoles, el fabricante se ha visto obligado a publicar una nueva versión beta para solventar algunos problemas pendientes entre los que destaca el fallo en los sensores de temperaturas.
En el caso de NVIDIA al fabricante le gusta llamarlos hotfix y hoy vemos que han publicado los controladores GeForce Hotfix Driver Version 576.15 disponibles en este enlace.
Imagen: PCGamesN
Para instalar los controladores hotfix se puede seguir recurriendo a la herramienta NVCleanstall que siempre recomendamos, pero al contrario que con los controladores oficiales dicha herramienta no los detecta y descarga, por lo que si nos sigue interesando primero hay que descargarlos manualmente y luego instalarlos eligiendo la ruta hacia nuestra unidad de almacenamiento desde dicho programa.
El listado de cambios oficial dice corregir los siguientes errores:
  • Algunos juegos sufrían de parpadeos o corrupción en las sombras tras actualizar a los GDR 576.02 con las RTX 50 [5231537]
  • Cuelgues en Lumion 2024 al entrar al modo de renderizado con las GeForce RTX 50 [5232345]
  • Las herramientas de monitorización de la temperatura del núcleo dejaban de funcionar tras estar en suspensión [5231307]
  • Algunos juegos se colgaban al compilar shaders tras actualizar a los GDR 576.02 [5230492]
  • Desperar el equipo del modo Modern Standy causaba pantallazo negro con las RTX 50 Mobile [5204385]
  • Microparones con V-Sync al usar múltiples pantallas con SteamVR con las RTX 50 [5152246]
  • Frecuencias de reloj más bajas de lo habitual en reposo tras actualizar a los GDR 576.02 con las RTX 50 [5232414]
Sobre controladores hotfix NVIDIA sigue diciendo lo siguiente:
A GeForce driver is an incredibly complex piece of software, We have an army of software engineers constantly adding features and fixing bugs. These changes are checked into the main driver branches, which are eventually run through a massive QA process and released. Since we have so many changes being checked in, we usually try to align driver releases with significant game or product releases. This process has served us pretty well over the years but it has one significant weakness. Sometimes a change that is important to many users might end up sitting and waiting until we are able to release the driver. The GeForce Hotfix driver is our way to trying to get some of these fixes out to you more quickly. These drivers are basically the same as the previous released version, with a small number of additional targeted fixes. The fixes that make it in are based in part on your feedback in the Driver Feedback threads and partly on how realistic it is for us to quickly address them. These fixes (and many more) will be incorporated into the next official driver release, at which time the Hotfix driver will be taken down. To be sure, these Hotfix drivers are beta, optional and provided as-is. They are run through a much abbreviated QA process. The sole reason they exist is to get fixes out to you more quickly. The safest option is to wait for the next WHQL certified driver. But we know that many of you are willing to try these out. As a result, we only provide NVIDIA Hotfix drivers through our NVIDIA Customer Care support site.
Aunque estamos ante una versión beta de unos controladores gráficos parece que las correcciones son suficientemente relevantes como para realizar el cambio si habíamos instalado la última versión oficial bajo la nomenclatura GRD 576.02.
Tags: NVIDIA Drivers, Drivers
