Coolify lanza los primeros ventiladores de PC con hologramas
31 de marzo, 2025 |
La empresa Coolify ha lanzado los primeros ventiladores para PC que incluyen hologramas con diferentes diseños. El formato de los ventiladores es compacto y se parece al de un ventilador tradicional, pero cuentan con un sistema capaz de generar hologramas.
El Holo Fan es de 120 mm, así que se puede montar sin problemas en cualquier chasis compatible con este estándar. No utiliza un panel OLED para crear el holograma, sino que recurre a una tira LED que es la que proyecta vídeos o GIFs en función de lo que hayamos almacenado en el ventilador.
Estos ventiladores tienen su propia memoria y se pueden conectar a un smartphone a través de la red Wi-Fi. Solo necesitan alimentación a través de la placa base, no se tienen que conectar por un USB interno, así que se pueden personalizar a través del móvil, pero no se pueden controlar a través del PC.
El requisito de tener que usar un smartphone es una desventaja, y su consumo de 10 vatios no es precisamente bajo, pero el holograma les da un punto único. Otra desventaja es que los ventiladores tienen que trabajar a una velocidad fija de 1.500 RPM, aunque tienen también un modelo de alto rendimiento que puede girar a 2.600 revoluciones por minuto.
El precio de estos ventiladores es de 45,99 dólares por unidad. Parece que estos ventiladores se presentaron hace ya un tiempo, pero tuvieron muy poca repercusión y apenas recibieron cobertura. Este tipo de ventiladores no destacan por su rendimiento térmico, sino por lo que ofrecen estéticamente gracias a los hologramas.
Tags: Refrigeración
  • MachineGames confirma que hará Wolfenstein 3, aunque no será necesariamente su próximo proyecto
  • Nvidia lanza la aplicación nativa de GeForce NOW para Linux en fase beta
  • Lenovo presenta los ThinkBook 14+ y 16+ con APU AMD Gorgon Point de 8 núcleos y soporte eGPU TGX
  • NVIDIA cancela las RTX 50 SUPER este año y retrasa también la llegada de la serie RTX 60
  • NVIDIA confirma que Dynamic Multi Frame Generation y el modo MFG 6x llegarán en abril
  • Xbox prepara un 2026 clave con lanzamientos de Halo, Fable, Gears y Forza, y nuevo mando en camino
  • MANGMI lanza la Pocket Max por 199,99 dólares con pantalla OLED de 7 pulgadas a 144 Hz
  • Analizamos: ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo
  • El MacBook de bajo coste de Apple llegará con 8 GB de RAM y un precio de entre 699 y 799 dólares
  • Qualcomm firma un primer trimestre récord con Snapdragon, pero alerta sobre la escasez de memoria
  • Precios finales de los Galaxy S26
