ASUS anuncia las nuevas tarjetas gráficas AMD Radeon RX 9070 y 9070 XT
6 de marzo, 2025 |
Nota de Prensa
ASUS anuncia las nuevas tarjetas gráficas AMD Radeon™RX 9070 y 9070 XT
Esta nueva generación RDNA 4 de tarjetas Radeon™ de TUF Gaming y Primeincorpora 16 GB de VRAM, HYPR-RX y un modo de superresolución capaz deaprovechar el aprendizaje automático.
PUNTOS CLAVE
  • Las tarjetas gráficas TUF Gaming Radeon™ RX 9070 y 9070 XT están equipadascon tres ventiladores Axial-tech de 11 aspas, tecnología de ventilador 0dB y ampliasrejillas de ventilación en una placa posterior de aluminio para mejorar la refrigeración.
  • Las tarjetas gráficas Prime Radeon™ RX 9070 y 9070 XT cuentan con un núcleo deventilador que permite aspas más largas junto a un anillo de barrera diseñado paraaumentar la presión del aire y optimizar el flujo térmico.
  • Todos los modelos incorporan una almohadilla térmica de cambio de fase en la GPUpara mejorar la conductividad térmica, la disipación del calor y para garantizar unrendimiento estable y eficiente.
Barcelona 6 de marzo de 2025 – ASUS, líder tecnológico global en el suministro de dispositivos,componentes y soluciones innovadoras e intuitivas del mundo, anuncia las tarjetas gráficas AMDRadeon™ RX 9070 y 9070 XT para las familias TUF Gaming y Prime. Estas incorporan la nuevaarquitectura RDNA 4 de 16 GB de VRAM, el conjunto de funciones HYPR-RX™ y un modo desuperresolución que aprovecha el aprendizaje automático.
Estos modelos están preparados para proporcionar a los usuarios la mejor experiencia de juegodurante un largo periodo de tiempo. La tecnología HYPR-RX de última generación no solo ofreceun juego ultrarrápido, sino que también permite a los usuarios disfrutar de una inmersión de altonivel con las últimas funciones de AMD basadas en IA, incluyendo una experiencia mejorada conel trazado de rayos. En paralelo, su nuevo modo de superresolución basado en aprendizajeautomático es compatible con determinados juegos FidelityFX™ Super Resolution 3.1, y aportaun increíble equilibrio entre imágenes detalladas y fluidez de fotogramas. Además, las salidasDisplayPort™ 2.1 brindan un enorme ancho de banda para incrementar la resolución y lafrecuencia de refresco.
TUF Gaming lidera la carga
ASUS destaca por controlar la temperatura de las GPU manteniendo bajos los niveles de ruido,y ha aplicado esta experiencia en las TUF Gaming Radeon™ RX 9070 OC Edition y TUF GamingRadeon™ RX 9070 XT OC Edition.
Su sistema de refrigeración está basado en un trío de ventiladores Axial-tech de once aspas,diseñados para mantener un flujo de aire de alta presión a través de un conjunto de aletasoptimizado. Además, la tecnología 0dB permite que los ventiladores se detengan por completodurante cargas ligeras, proporcionando un funcionamiento silencioso. Por otra parte, los ampliosorificios de ventilación, en la placa posterior de aluminio, favorecen la disipación del calor haciael canal de flujo de aire principal del chasis.
Para los usuarios que buscan el máximo rendimiento de su tarjeta gráfica o aquellos que prefierenun un funcionamiento silencioso a cambio de menor potencia, el interruptor físico Dual BIOSpermite alternar entre los modos de rendimiento y silencio sin necesidad de instalar softwareadicional. Para un ajuste más preciso del rendimiento, una monitorización sencilla del hardwarey un control detallado del comportamiento de los ventiladores, ASUS invita a los usuarios adescargarse de manera gratuita el software ASUS GPU Tweak III.
En esta nueva generación de tarjetas gráficas, ASUS reemplaza la pasta térmica convencionalpor una almohadilla térmica de cambio de fase en las TUF Gaming Radeon™ RX 9070 XT y RX9070, diseñada para certificar un rendimiento fiable y duradero. Esta almohadilla no conductorade la electricidad permanece sólida a temperatura ambiente, pero se vuelve líquida al calentarse,rellenando los microespacios entre la GPU y el módulo térmico. Este proceso mejora laconductividad térmica y optimiza la disipación del calor, garantizando un rendimiento óptimoincluso para cargas de trabajo intensas y prolongadas. Así, las almohadillas térmicas de cambiode fase ofrecen una durabilidad superior en comparación con las pastas térmicas tradicionales,manteniendo su eficacia incluso en tarjetas gráficas sometidas a un uso prolongado y exigente.
Las nuevas tarjetas gráficas de ASUS cuentan con un exoesqueleto metálico que refuerza suestructura, mientras que un soporte adicional para la GPU ayuda a prevenir la flexión de la tarjetagráfica. Para una mayor resistencia, los ventiladores incorporan rodamientos de doble bola, queduplican su vida útil en comparación con los diseños convencionales. ASUS ha seleccionadotambién componentes de calidad militar para proporcionar una alimentación estable y mayordurabilidad, junto con un revestimiento de la placa de circuito impreso que protege contracortocircuitos causados por humedad, polvo o suciedad. El proceso de fabricación Auto-Extremede ASUS refuerza todavía más la conservación del hardware, asegurando que estas tarjetasgráficas cumplan con los estándares de la serie TUF y brinden un rendimiento óptimo en juegosdurante años.
ASUS ha conservado la estética robusta clásica de la serie en las TUF Gaming Radeon™ RX9070 XT y RX 9070 en un estilo continuista para los usuarios que buscan que las gráficas encajencon cualquier componente de mercado. Un logotipo TUF Gaming iluminado en la esquina de latarjeta aporta un toque de personalización, y es compatible con Aura Sync para que los usuariospuedan coordinar su iluminación con el resto de sus equipos compatibles.
Los gráficos Prime se mantienen frescos en de 2,5 ranuras
Los componentes ASUS Prime se convierten en una opción sobresaliente para aquellos usuariosque busquen un rendimiento de PC sólido y asequible, con opciones tanto en tarjetas gráficasPrime como a las placas base Prime, cajas de PC, fuentes de alimentación y disipadores AIO.
Las tarjetas Prime Radeon OC Edition Prime Radeon™ RX 9070 OC Edition ™ RX 9070 XTincorporan una solución de refrigeración de triple ventilador en un diseño de 2,5 ranuras. Paraun gran rendimiento integrado en un chasis con poco espacio, estas tarjetas son la solución ideal.ASUS ha ajustado los ventiladores Axial-tech con un cubo más pequeño que permite que lasaspas sean más largas, y están rodeados de un anillo de barrera que aumenta la presión del airehacia abajo con el objetivo de ofrecer un excelente rendimiento de refrigeración compatible conun gran número de cajas compactas.
Las variantes Prime de estas tarjetas comparten muchas características con los modelos TUF.Ambas incorporan almohadillas térmicas de cambio de fase en la GPU con el objetivo de mejorarla transferencia de calor y garantizar una mayor fiabilidad a largo plazo. También, los ventiladorescon rodamientos de doble bola prolongan el flujo de aire en comparación con los diseñosconvencionales, mientras que el proceso de fabricación ASUS Auto-Extreme certifica precisión yconsistencia en la producción.
Los usuarios también pueden disfrutar de la tecnología 0dB para un funcionamiento silencioso,un interruptor BIOS dual para mayor flexibilidad y la resistencia estructural proporcionada poruna placa posterior de aluminio protector.
Opciones de fuentes de alimentación fiables y de confianza
Según ASUS, la combinación de una tarjeta gráfica nueva con una fuente de alimentación espoco recomendable. Si la fuente de alimentación del usuario tiene una edad avanzada, esrecomendable realizar una actualización de última generación.
Para asegurarse de que los usuarios pueden elegir una fuente de alimentación con lascaracterísticas, potencia y estilo que necesitan, ASUS brinda una amplia variedad de opciones através de las familias de productos ROG, TUF Gaming y Prime. Haciendo clic a través de esteenlace se puede obtener más información sobre cómo comparar diferentes fuentes dealimentación y encontrar el modelo adecuado para una configuración. Las fuentes dealimentación de la serie TUF Gaming Gold conceden a los usuarios un funcionamiento eficientey una durabilidad de gama alta a un precio excelente, y están disponibles desde 750 hasta 1200vatios. Las fuentes de alimentación ASUS Prime Gold, aparte de ser más asequibles, ofrecenuna estética versátil que combina a la perfección con las tarjetas gráficas Prime, y cuentan conuna certificación 80 PLUS Gold que da fe de su eficiente funcionamiento diario.
Tags: ASUS, Radeon RX 9070, Radeon RX 9070 XT
  • Falso - AMD estaría preparando el Ryzen 7 9700X3D
  • Consigue gratis el videojuego Will Glow the Wisp en Steam
  • Controladores Intel Arc 32.0.101.7080 WHQL para iGPUs modernas: Core 11ª – 14ª Gen
  • Las GeForce RTX 50 SUPER estarían en problemas
  • Las ventas de Borderlands 4 han sido más bajas de lo esperado
  • Los Ryzen 7 7800X3D y los Ryzen 7 9800X3D superan las ventas de todas las CPUs de Intel
  • El precio de Nintendo Switch 2 no va a cambiar: esto es bueno y es malo
  • Los iPhone 18 Pro tendrán cambios de diseño muy importantes
  • El AMD FX-9590 logra mover Battlefield 6 incluso en el mapa con 64 jugadores
  • Analizamos: be quiet! Pure Loop 3 LX 360 mm
  • GeForce RTX 3060 frente a GeForce RTX 5060
  • Assassin’s Creed Unity se lanzó en 2014, pero con trazado de rayos parece un juego de 2025
  • Resident Evil 5 recibe un mod de texturas que ocupa el doble que el juego
  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en primera persona y con trazado de rayos
  • La GeForce RTX 5070 está bajando de precio
  • Aparece una GeForce GTX 2080 Ti con 12 GB de memoria gráfica: más potente que la RTX 2080 Ti
  • Radeon RX 580 frente a Radeon RX 6700 XT: ¿vale la pena actualizar?
  • GeForce RTX 4060 frente a Radeon RX 6700 XT en 2025
