GIGABYTE lanza las tarjetas gráficas de las series GeForce RTX 5090 y RTX 5080
24 de enero, 2025 |
NOTA DE PRENSA
Libera el rendimiento extremo con una refrigeración óptima
24 de enero de 2025 – GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, fabricante líder de hardware premium para juegos, lanzó hoy las tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 5090 y RTX 5080 impulsadas por la arquitectura NVIDIA® Blackwell. Con la filosofía de diseño "Una evolución de 10" para las tarjetas gráficas GeForce RTX 50, GIGABYTE tiene como objetivo mejorar el rendimiento térmico hasta en un 10% en comparación con la generación anterior, al mismo tiempo que reduce el tamaño de la tarjeta hasta en un 10%.
Para abordar las crecientes demandas de energía de las GPU de alto rendimiento, GIGABYTE ofrece una amplia gama de soluciones de refrigeración, que incluyen refrigeración líquida todo en uno AORUS XTREME WATERFORCE y un bloque de agua personalizado listo para usar para una personalización máxima. Para la refrigeración por aire, las series AORUS MASTER, GAMING, AERO y WINDFORCE de GIGABYTE ofrecen una variedad de opciones para satisfacer las necesidades de los jugadores, creadores y desarrolladores de IA.
Para maximizar las capacidades de computación de IA de las GPU NVIDIA GeForce RTX™ 5090 y RTX 5080, GIGABYTE ha optimizado las soluciones de refrigeración líquida AORUS XTREME WATERFORCE y de refrigeración por aire WINDFORCE, siendo una de las primeras en ofrecer opciones de refrigeración líquida en el lanzamiento. La refrigeración líquida todo en uno AORUS XTREME WATERFORCE utiliza material de interfaz térmica de metal líquido, lo que mejora significativamente el coeficiente de conductividad térmica hasta en 10 veces. El bloque de agua AORUS XTREME WATERFORCE WB está dirigido a los entusiastas que construyen circuitos de refrigeración líquida personalizados. Ambas soluciones ofrecen un rendimiento térmico superior y una experiencia silenciosa bajo cargas de trabajo extenuantes.
GIGABYTE ha actualizado el sistema de refrigeración WINDFORCE, equilibrando el rendimiento y la eficiencia térmica en los modelos refrigerados por aire. El nuevo diseño de ventilador Hawk Fan minimiza la turbulencia y el ruido, lo que da como resultado un aumento de hasta el 53,6 % en la presión del aire y un aumento del 12,5 % en el volumen de aire sin comprometer la acústica. Se utiliza un gel conductor térmico de grado servidor para enfriar componentes críticos como VRAM y MOSFET. Este gel no fluido y altamente deformable proporciona un contacto óptimo incluso en superficies irregulares y resiste eficazmente la deformación por el transporte o el uso a largo plazo. Combinadas con tecnologías térmicas avanzadas como un disipador de calor y una cámara de vapor más grandes, estas tarjetas garantizan un rendimiento óptimo y un funcionamiento silencioso bajo cargas de trabajo exigentes.
AORUS XTREME WATERFORCE - GIGABYTE ofrece las soluciones de refrigeración líquida más completas
La AORUS XTREME WATERFORCE es nuestra tarjeta gráfica insignia, que ofrece un rendimiento inigualable y un funcionamiento silencioso. El enfriador líquido todo en uno AORUS XTREME WATERFORCE utiliza grasa térmica de metal líquido, que ofrece hasta 10 veces el coeficiente de conductividad térmica de la grasa de silicona tradicional. Esto mantiene baja la temperatura de la GPU y reduce eficazmente el aumento de temperatura durante la fluctuación del consumo de energía. Las múltiples capas de protección, que incluyen revestimiento de PCB, resina UV y múltiples vallas, evitan la fuga de metal líquido y garantizan un funcionamiento estable y confiable. El sistema de protección cuádruple líder en la industria de GIGABYTE garantiza que el metal líquido permanezca contenido, lo que brinda tranquilidad a los usuarios.
El bloque de agua AORUS XTREME WATERFORCE WB está diseñado para entusiastas de PC DIY que buscan el máximo rendimiento silencioso y configuraciones de bucle personalizadas únicas. Su solución de enfriamiento integral enfría activamente componentes críticos como la GPU, VRAM y MOSFET para garantizar la estabilidad del sistema bajo altos overclocks. Las micro aletas sobre la GPU maximizan el área de contacto con el refrigerante y una distancia reducida entre el canal de agua y la GPU mejora aún más la disipación de calor.
Con su énfasis en la estética premium, la tarjeta gráfica AORUS XTREME WATERFORCE presenta un diseño transparente expansivo que resalta sus componentes internos. Los canales de fluido están meticulosamente elaborados con un patrón convergente, que representa la acumulación de agua y eleva el diseño de la tarjeta a un nuevo nivel de arte. Los elementos de iluminación RGB están ubicados estratégicamente para brindar una experiencia visual cautivadora desde cualquier perspectiva.
Refrigeración por aire AORUS MASTER
La tarjeta gráfica AORUS MASTER es el producto estrella de GIGABYTE con refrigeración por aire, diseñado para jugadores hardcore que buscan un rendimiento sin concesiones y soluciones térmicas avanzadas. Su innovador sistema de refrigeración WINDFORCE, que incluye el nuevo ventilador Hawk, un disipador de calor agrandado con aletas angulares, una cámara de vapor, múltiples tubos de calor y Screen Cooling Plus, garantiza un rendimiento térmico óptimo incluso bajo las cargas de trabajo más exigentes. Screen Cooling Plus utiliza un ventilador RGB externo y un soporte a medida para montarlo en la parte trasera del disipador de calor extendido, lo que proporciona más flexibilidad de refrigeración y crea un flujo de aire más optimizado dentro del chasis, lo que genera un mayor rendimiento general del sistema. Para abordar las demandas térmicas de las GPU de alto voltaje, utilizamos grasa térmica de metal compuesto que aprovecha la alta conductividad térmica del metal líquido y la facilidad de aplicación de la grasa de silicona.
Para elevar aún más el rendimiento térmico, la AORUS GeForce RTX™ 5090 MASTER está equipada con tubos de calor superconductores que utilizan tecnología de sinterización de secciones para una mayor eficiencia de transferencia de calor. Estos tubos de calor superconductores incorporan estructuras de ranuras internas y un proceso de sinterización de polvo segmentado. Las estructuras capilares están ubicadas con precisión en función de las zonas de evaporación y condensación del tubo de calor para lograr un rendimiento térmico optimizado.
AORUS “RGB Halo” ofrece una versión aún más sorprendente de la iluminación RGB de triple anillo característica, transformando su PC en un espectáculo visual cautivador. La vista de borde LCD rediseñada en la serie AORUS MASTER GeForce RTX 50 no solo presenta una nueva serie de animaciones, sino que también ofrece efectos interactivos en tiempo real. Proporciona amplias opciones de personalización, lo que permite a los usuarios mostrar texto, imágenes o GIF y monitorear métricas clave del sistema, como el consumo de energía, las temperaturas y las RPM del ventilador.
Además, las tarjetas gráficas AORUS cuentan con un revestimiento de PCB de grado aeroespacial, un diseño de BIOS dual con un modo de funcionamiento silencioso y componentes con certificación ULTRA DURABLE. Debido a su diseño de energía avanzado y control de energía preciso, las tarjetas gráficas funcionan con temperaturas de componentes más bajas, ruido reducido e interferencia de señal minimizada.
GIGABYTE Series – Series GAMING, AERO, y WINDFROCE
La serie GAMING, nuestra línea de tarjetas gráficas más emblemática, es famosa por su rendimiento y confiabilidad excepcionales. Con iluminación RGB Halo personalizable en sus ventiladores de tres anillos, la serie GAMING agrega un toque de estilo a cualquier equipo de juegos. Además, la nueva serie GAMING presenta un diseño elegante con una placa lateral deslizante e iluminación RGB, lo que permite a los usuarios personalizar su equipo para que coincida con su estilo único.
La serie AERO, conocida por su elegante diseño en blanco y plata, resulta atractiva para los diseñadores y aquellos que prefieren la estética minimalista, lo que la convierte en una opción ideal para sistemas de PC con esquemas de colores claros y estilos minimalistas. El logotipo lateral cuenta con un diseño especialmente elaborado, que combina un efecto visual sorprendente con una iluminación RGB refinada para un toque adicional de sofisticación. La serie WINDFORCE es una opción ideal para los usuarios que buscan estabilidad y durabilidad en una tarjeta gráfica.
Para mejorar la integridad estructural de las tarjetas gráficas GIGABYTE GeForce RTX™ Serie 50, implementamos una estructura reforzada. La placa posterior de metal reforzada con un borde doblado, sujeta de forma segura al soporte de E/S, proporciona una integridad estructural excepcional. Además, se incluye un soporte VGA versátil en el paquete. Nuestro soporte VGA de nuevo diseño ofrece docenas de opciones de montaje personalizables, lo que garantiza que su tarjeta gráfica esté sujeta de forma segura y evita que se hunda. Su diseño elegante permite una instalación discreta, lo que mejora la estética general de su sistema.
GIGABYTE se compromete a satisfacer las necesidades de diversos usuarios, y la serie GeForce RTX™ 50 ofrece una selección completa y diversa. Además de los modelos centrados en el rendimiento extremo, nos hemos dirigido específicamente a los entusiastas del formato pequeño con las tarjetas gráficas GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G y GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G preparadas para SFF, que equilibran un rendimiento potente con un tamaño compacto. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un desarrollador de IA, puedes encontrar la solución ideal en la serie GeForce RTX™ 50 de GIGABYT.
GIGABYTE se complace en anunciar la disponibilidad de las tarjetas gráficas de las series GeForce RTX 5090 y RTX 5080 a partir del 30 de enero. Para obtener información completa sobre los productos y sus especificaciones, visite el sitio web oficial de GIGABYTE.
Sobre GIGABYTE
GIGABYTE es una empresa visionaria y líder en el mundo de la tecnología que utiliza su experiencia en hardware, innovaciones patentadas y liderazgo en la industria para crear, inspirar y avanzar. Reconocida por más de 30 años de excelencia galardonada, GIGABYTE es una piedra angular en la comunidad HPC, proporcionando a las empresas experiencia en servidores y centros de datos para acelerar su éxito. A la vanguardia de la tecnología en evolución, GIGABYTE se dedica a inventar soluciones inteligentes que permiten la digitalización desde el borde hasta la nube y permiten a los clientes capturar, analizar y transformar información digital en datos económicos que pueden beneficiar a la humanidad. "Upgrade Your Life". Visite http://es.gigabyte.com/ para obtener más información.
Tags: Gigabyte, Tarjetas Gráficas, RTX 5090, RTX 5080
