El mercado DIY también tiene presencia en el CES 2025. MSI, sin ir más lejos, ha presentado soluciones de refrigeración líquida, fuentes de alimentación y cajas de ordenador para gamers y entusiastas. Los nuevos productos de hardware presentados por NVIDIA, Intel o AMD, precisan de soluciones más exigentes en cuanto a potencias entregadas, capacidad de disipación o compatibilidad con estándares o conectores.
El sistema de refrigeración líquida MSI MAG CORELIQUID A15 llegará este primer trimestre de 2025, con una instalación sencilla y elementos como el UNI Bracket, EX connect o el EX Conn-Design. Viene con una generosa base de cobre para la disipación del calor, así como ventilador CycloBlade 9. También viene con el Adjustable Offset Kit para ubicar con precisión la fuente de calor en los procesadores Intel Core Ultra.
La iluminación es ARGB GEN2, personalizable a través de MSI Center en placas base MSI. Tienes más información del MAG CORELIQUID A15 aquí.
Fuentes MEG Ai1600T PCIE5 y MPG A1250GS PCIE5MSI ha presentado también las fuentes MEG Ai1600T PCIE5 y MPG A1250GS PCIE5. Son fuentes de gama alta con doble conector nativo de 12-2x6, para configuraciones con doble GPU. Son compatibles con los estándares ATX3.1 y PCIe (CEM) 5.1. Además, tienen triple certificación 80 Plus, Cybernetics y PPLP.
Caja MEG MAESTRO 900L PZMSI también ha presentado la caja MEG MAESTRO 900L PZ para entusiastas y gamers. Es una caja de concepto que redefine el diseño tradicional de las cajas de ordenador. Es compatible con sistemas duales ATX y Mini-ITX con hasta 16 ventiladores de 120 mm o dos radiadores de 420 mm.
La bandeja de la placa base es modular y puede rotarse 90 grados y cuenta con todos los elementos necesarios para planear y construir prácticamente cualquier configuración PC con los componentes más actuales y de mayor rendimiento del mercado.
