ASUS presenta las nuevas tarjetas gráficas RTX 50 con rendimiento mejorado en gaming e IA
8 de enero, 2025 |
 Nota de Prensa
Barcelona, 7 de enero de 2025 - ASUS acaba de anunciar sus tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 50, que incluye su nueva línea ROG Astral, con la que eleva el rendimiento a un nuevo nivel. La serie ROG Astral combina frecuencias de cuadro de primer nivel con un diseño elegante y con variantes refrigeradas por aire y por líquido preparadas para impulsar cualquier PC.
Equipadas con un alto nivel de potencia de IA, las GPU de la serie RTX 50 permiten disfrutar de nuevas experiencias sin renunciar a una fidelidad gráfica de nivel superior. Tienen la capacidad de generar imágenes a una gran velocidad, multiplicar el rendimiento con NVIDIA DLSS 4 y permiten dar rienda suelta a la creatividad con NVIDIA Studio. También proporcionan acceso a los microservicios NVIDIA NIM, modelos de IA de última generación que permiten a entusiastas y desarrolladores crear asistentes, agentes y flujos de trabajo de IA con el máximo rendimiento en sistemas preparados para NIM.
ROG Astral: rendimiento y diseño al alcance de muy pocos
La serie ROG Astral nace de la continua búsqueda de la innovación y la excelencia, inspirada en los infinitos misterios del universo, particularmente las inmensas fuerzas gravitacionales y la inmensa profundidad de los agujeros negros. ROG Astral pretende simbolizar la poderosa e ilimitada energía del cosmos, llevando el rendimiento a nuevas cotas y explorando nuevos territorios como nunca antes.
Como las primeras tarjetas gráficas de cuatro ventiladores de ROG, las ROG Astral GeForce RTX 5090 y 5080 llevan la refrigeración al siguiente nivel proporcionando hasta un 20% más de flujo de aire y presión que los diseños anteriores de tres ventiladores. Esto permite reducir los puntos calientes, lo que proporciona a grandes velocidades de reloj.
La inclusión de un cuarto ventilador permite una mayor densidad de aletas, lo que aumenta el potencial de refrigeración general. Además, los modelos ROG Astral GeForce RTX 5090 y 5080 incorporan el diseño de cámara de vapor patentado por ASUS que garantiza que los tubos de calor se hundan en la superficie sin bordes planos para mejorar la disipación del calor. Otro cambio que incluyen estas tarjetas gráficas se localiza entre ese disipador y la GPU, donde la pasta térmica tradicional se ha sustituido por una almohadilla térmica de cambio de fase de primera calidad, que no sólo optimiza la transferencia de calor, sino que también aumenta la longevidad del material de la interfaz térmica. Esta almohadilla térmica de cambio de fase está diseñada para rellenar eficazmente los huecos entre la GPU y el disipador y, gracias a su conductividad térmica, garantiza un rendimiento y una durabilidad óptimas de las tarjetas gráficas sometidas a grandes cargas de trabajo.
La serie ROG Astral está diseñada para entusiastas y overclockers, lo que significa que la potencia es un requisito indispensable. Los potentes MOSFET de 80 amperios ofrecen hasta un 35% más de margen que los diseños estándar para mejorar la estabilidad y el potencial de overclocking. A su vez, con el objetivo de crear unas tarjetas duraderas, cuentan con un revestimiento protector de la placa de circuito impreso que la protege contra cortocircuitos causados por la humedad o el polvo.
Todo ello está encerrado en un marco metálico ultrarrígido, una cubierta de ventilador y una placa posterior con un nuevo y elegante diseño que recuerda a naves futuristas. Como serie de gama alta, ROG Astral también es compatible con las últimas funciones avanzadas de GPU Tweak III, incluido un mapa térmico de la PCB, Power Detector+ para comprobar la conexión 12VHPWR y un rastreador Mileage que registra el uso de energía durante la vida útil de la tarjeta. Además, también dispone de dos cabezales FanConnect II para controlar los ventiladores de la carcasa y un interruptor Dual BIOS que permite a los usuarios elegir entre el máximo rendimiento y un funcionamiento silencioso: todo ello se traduce en una tarjeta gráfica extraordinaria.
Para los entusiastas de la refrigeración líquida, ASUS también ofrece la ROG Astral LC GeForce RTX 5090. Comparte múltiples características con el modelo refrigerado por aire, pero opta por un disipador de perfil inferior bajo la cubierta, con una placa fría de cobertura total que permite que el radiador extragrueso de 360 mm refrigere la GPU y otros componentes que producen calor en la PCB. Con un rendimiento térmico hasta un 30% superior al de la refrigeración por aire, la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 se convierte opción idónea para conseguir un rendimiento potente con un funcionamiento silencioso.
ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090
ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 OC Edition
ROG Astral GeForce RTX™ 5090
ROG Astral GeForce RTX™ 5090 OC Edition
ROG Astral GeForce RTX™ 5080
ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition
Una gama completa con ROG Strix, ASUS TUF Gaming y ASUS Prime
La serie ROG Astral no es la única familia de tarjetas gráficas que compone la gama de ASUS de esta generación. Los jugadores que busquen una tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Ti o RTX 5070 potente disponen de las variantes ROG Strix, que presentan diseños llamativos y múltiples ventajas, como un exoesqueleto ventilado, interruptor Dual BIOS, suministro de energía de alta gama, almohadilla térmica de cambio de fase para la GPU y Aura Sync.
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti OC Edition
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 (Próximamente)
ROG Strix GeForce RTX™ 5070 OC Edition (próximamente)
Para obtener un rendimiento ultrafiable que se adapte a cualquier PC, las TUF Gaming GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti y RTX 5070 son excelentes opciones. Al igual que la serie ROG Astral, los modelos TUF Gaming incorporan el compuesto térmico de cambio de fase, un revestimiento protector de la PCB y componentes de grado militar para una mayor durabilidad, además de una cámara de vapor en las TUF Gaming GeForce RTX 5090 y 5080. Las reactancias y los MOSFET TUF certificados de grado militar suministran una potencia sólida como una roca a la CPU, lo que puede ayudar a mejorar la estabilidad del sistema. Por su parte, los condensadores metálicos TUF 5K black proporcionan un 52% más de tolerancia a la temperatura y una vida útil hasta 2,5 veces superior a la de los condensadores estándar.
TUF Gaming GeForce RTX™ 5090
TUF Gaming GeForce RTX™ 5090 OC Edition
TUF Gaming GeForce RTX™ 5080
TUF Gaming GeForce RTX™ 5080 OC Edition
TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 Ti
TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 Ti OC Edition
TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 OC Edition
Por último, también se unen al lanzamiento las tarjetas gráficas ASUS Prime, que incorporan el compuesto térmico de cambio de fase y refrigeración por tres ventiladores. Y para los modelos GeForce RTX 5080, 5070 Ti y 5070, un diseño de 2,5 ranuras que cumple la directriz SFF-Ready Enthusiast GeForce Card proporciona una amplia compatibilidad a un precio atractivo. Al mismo tiempo, la ASUS Prime GeForce RTX 5080 sigue incorporando una cámara de vapor para ofrecer un rendimiento térmico con el que los usuarios pueden contar.
Prime GeForce RTX™ 5080
Prime GeForce RTX™ 5080 OC Edition
Prime GeForce RTX™ 5070 Ti
Prime GeForce RTX™ 5070 Ti OC Edition
Prime GeForce RTX™ 5070 OC Edition
Las nuevas tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 50 pueden combinarse a la perfección con una fuente de alimentación de las líneas ROG Thor III o ROG Strix Platinum, compatibles con ATX 3.1 y PCIe® 5.0, el estabilizador de voltaje inteligente GPU-First patentado por ASUS y MOSFET de GaN. Haz clic aquí para ver las fuentes de alimentación Thor III y ROG Strix Platinum.
Además, permiten acceder a la funcionalidad MuseTree de ASUS, una aplicación de generación de imágenes basada en IA diseñada para despertar tu creatividad. Crea y gestiona imágenes e ideas visuales sin esfuerzo, liberando un sinfín de nuevas inspiraciones. Con su intuitiva interfaz visual, generar imágenes asombrosas nunca ha sido tan fácil.
Tags: ASUS, Tarjetas Gráficas, NVIDIA Blackwell, NVIDIA GeForce RTX
  • El Ryzen 7 5800X3D reaparece en la India, ¿relanzamiento global?
  • PS5 mueve Cyberpunk 2077 con trazado de trayectorias... pero a 348p y optimizado
  • Nintendo Switch 2 es el último clavo a las bajadas de precio en consolas: las reglas han cambiado
  • MSI Claw con Intel Panther Lake y Arc Xe3 en desarrollo
  • Recordando GTA IV en PS3: funciona peor que GTA V
  • Forza Horizon 6 a prueba con los requisitos mínimos, ¿es jugable?
  • Controladores AMD Ryzen Chipset Drivers v8.05.04.516: corrección de bugs y Ryzen AI 400
  • No hay vuelta atrás: adiós a los juegos de PlayStation en PC, ¿podría Sony retirar los ya lanzados?
  • AMD lanzará un Ryzen 7 7700X3D
  • Windows 11 frente a CachyOS con 8 GB de RAM en juegos
