ASUS anuncia las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX Serie 50 para revolucionar el gaming y la IA
7 de enero, 2025 |
NOTA DE PRENSA
Los nuevos modelos de ROG Astral se complementan con las tarjetas NVIDIA GeForce
RTX 5090, 5080, 5070 Ti y 5070 de las familias ROG, TUF Gaming y Prime
PUNTOS CLAVE
  • La nueva línea ROG Astral presenta el primer modelo ROG de cuatro ventiladores, que junto al modelo ROG Astra LC de refrigeración líquida, cuentan con MOSFETs de 80 amperios para rendir a primer nivel.
  • La gama ASUS GeForce RTX 50 incorpora un nuevo bloque térmico de cambio de fase para la GPU que mejora significativamente la disipación del calor, la refrigeración y la duración bajo cargas elevadas.
  • Las tarjetas de la serie ASUS GeForce RTX 50 son compatibles con la aplicación de generación de imágenes ASUS MuseTree AI.
  • Las fuentes de alimentación ROG Thor III y ROG Strix Platinum incorporan el
    estabilizador de voltaje inteligente GPU-First y un MOSFET GaN para ofrecer eficiencia y fluidez de juego.
Barcelona, 7 de enero de 2025 - ASUS acaba de anunciar sus tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ Serie 50, que incluye su nueva línea ROG Astral, con la que eleva el rendimiento a un nuevo nivel. La serie ROG Astral combina frecuencias de cuadro de primer nivel con un diseño elegante y con variantes refrigeradas por aire y por líquido preparadas para impulsar cualquier PC.
Equipadas con un alto nivel de potencia de IA, las GPU de la serie RTX 50 permiten disfrutar denuevas experiencias sin renunciar a una fidelidad gráfica de nivel superior. Tienen la capacidadde generar imágenes a una gran velocidad, multiplicar el rendimiento con NVIDIA DLSS 4 ypermiten dar rienda suelta a la creatividad con NVIDIA Studio. También proporcionan acceso alos microservicios NVIDIA NIM, modelos de IA de última generación que permiten a entusiastasy desarrolladores crear asistentes, agentes y flujos de trabajo de IA con el máximo rendimientoen sistemas preparados para NIM.
ROG Astral: rendimiento y diseño al alcance de muy pocos
La serie ROG Astral nace de la continua búsqueda de la innovación y la excelencia, inspirada enlos infinitos misterios del universo, particularmente las inmensas fuerzas gravitacionales y lainmensa profundidad de los agujeros negros. ROG Astral pretende simbolizar la poderosa eilimitada energía del cosmos, llevando el rendimiento a nuevas cotas y explorando nuevosterritorios como nunca antes.
Como las primeras tarjetas gráficas de cuatro ventiladores de ROG, las ROG Astral GeForceRTX 5090 y 5080 llevan la refrigeración al siguiente nivel proporcionando hasta un 20% más deflujo de aire y presión que los diseños anteriores de tres ventiladores. Esto permite reducir lospuntos calientes, lo que proporciona a grandes velocidades de reloj.
La inclusión de un cuarto ventilador permite una mayor densidad de aletas, lo que aumenta elpotencial de refrigeración general. Además, los modelos ROG Astral GeForce RTX 5090 y 5080incorporan el diseño de cámara de vapor patentado por ASUS que garantiza que los tubos decalor se hundan en la superficie sin bordes planos para mejorar la disipación del calor. Otrocambio que incluyen estas tarjetas gráficas se localiza entre ese disipador y la GPU, donde lapasta térmica tradicional se ha sustituido por una almohadilla térmica de cambio de fase deprimera calidad, que no sólo optimiza la transferencia de calor, sino que también aumenta lalongevidad del material de la interfaz térmica. Esta almohadilla térmica de cambio de fase estádiseñada para rellenar eficazmente los huecos entre la GPU y el disipador y, gracias a suconductividad térmica, garantiza un rendimiento y una durabilidad óptimas de las tarjetas gráficassometidas a grandes cargas de trabajo.
La serie ROG Astral está diseñada para entusiastas y overclockers, lo que significa que lapotencia es un requisito indispensable. Los potentes MOSFET de 80 amperios ofrecen hasta un35% más de margen que los diseños estándar para mejorar la estabilidad y el potencial deoverclocking. A su vez, con el objetivo de crear unas tarjetas duraderas, cuentan con unrevestimiento protector de la placa de circuito impreso que la protege contra cortocircuitoscausados por la humedad o el polvo.
Todo ello está encerrado en un marco metálico ultrarrígido, una cubierta de ventilador y una placaposterior con un nuevo y elegante diseño que recuerda a naves futuristas. Como serie de gamaalta, ROG Astral también es compatible con las últimas funciones avanzadas de GPU Tweak III,incluido un mapa térmico de la PCB, Power Detector+ para comprobar la conexión 12VHPWR yun rastreador Mileage que registra el uso de energía durante la vida útil de la tarjeta. Además,también dispone de dos cabezales FanConnect II para controlar los ventiladores de la carcasa yun interruptor Dual BIOS que permite a los usuarios elegir entre el máximo rendimiento y unfuncionamiento silencioso: todo ello se traduce en una tarjeta gráfica extraordinaria.
Para los entusiastas de la refrigeración líquida, ASUS también ofrece la ROG Astral LC GeForceRTX 5090. Comparte múltiples características con el modelo refrigerado por aire, pero opta porun disipador de perfil inferior bajo la cubierta, con una placa fría de cobertura total que permiteque el radiador extragrueso de 360 mm refrigere la GPU y otros componentes que producencalor en la PCB. Con un rendimiento térmico hasta un 30% superior al de la refrigeración por aire,la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 se convierte opción idónea para conseguir un rendimientopotente con un funcionamiento silencioso.
● ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090
● ROG Astral LC GeForce RTX™ 5090 OC Edition
● ROG Astral GeForce RTX™ 5090
● ROG Astral GeForce RTX™ 5090 OC Edition
● ROG Astral GeForce RTX™ 5080
● ROG Astral GeForce RTX™ 5080 OC Edition
Una gama completa con ROG Strix, ASUS TUF Gaming y ASUS Prime
La serie ROG Astral no es la única familia de tarjetas gráficas que compone la gama de ASUSde esta generación. Los jugadores que busquen una tarjeta gráfica GeForce RTX 5070 Ti o RTX5070 potente disponen de las variantes ROG Strix, que presentan diseños llamativos y múltiples4 de 7ventajas, como un exoesqueleto ventilado, interruptor Dual BIOS, suministro de energía de altagama, almohadilla térmica de cambio de fase para la GPU y Aura Sync.
● ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti
● ROG Strix GeForce RTX™ 5070 Ti OC Edition
● ROG Strix GeForce RTX™ 5070 (Próximamente)
● ROG Strix GeForce RTX™ 5070 OC Edition (próximamente)
Para obtener un rendimiento ultrafiable que se adapte a cualquier PC, las TUF Gaming GeForceRTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti y RTX 5070 son excelentes opciones. Al igual que la serieROG Astral, los modelos TUF Gaming incorporan el compuesto térmico de cambio de fase, unrevestimiento protector de la PCB y componentes de grado militar para una mayor durabilidad,además de una cámara de vapor en las TUF Gaming GeForce RTX 5090 y 5080. Las reactanciasy los MOSFET TUF certificados de grado militar suministran una potencia sólida como una rocaa la CPU, lo que puede ayudar a mejorar la estabilidad del sistema. Por su parte, loscondensadores metálicos TUF 5K black proporcionan un 52% más de tolerancia a la temperaturay una vida útil hasta 2,5 veces superior a la de los condensadores estándar.
Para obtener un rendimiento ultrafiable que se adapte a cualquier PC, las TUF Gaming GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti y RTX 5070 son excelentes opciones. Al igual que la serie ROG Astral, los modelos TUF Gaming incorporan el compuesto térmico de cambio de fase, un revestimiento protector de la PCB y componentes de grado militar para una mayor durabilidad, además de una cámara de vapor en las TUF Gaming GeForce RTX 5090 y 5080. Las reactancias y los MOSFET TUF certificados de grado militar suministran una potencia sólida como una roca a la CPU, lo que puede ayudar a mejorar la estabilidad del sistema. Por su parte, los condensadores metálicos TUF 5K black proporcionan un 52% más de tolerancia a la temperatura y una vida útil hasta 2,5 veces superior a la de los condensadores estándar.
TUF Gaming GeForce RTX™ 5090
TUF Gaming GeForce RTX™ 5090 OC Edition
TUF Gaming GeForce RTX™ 5080
TUF Gaming GeForce RTX™ 5080 OC Edition
TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 Ti
TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 Ti OC Edition
TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 OC Edition
Por último, también se unen al lanzamiento las tarjetas gráficas ASUS Prime, que incorporan el compuesto térmico de cambio de fase y refrigeración por tres ventiladores. Y para los modelos GeForce RTX 5080, 5070 Ti y 5070, un diseño de 2,5 ranuras que cumple la directriz SFF-Ready Enthusiast GeForce Card proporciona una amplia compatibilidad a un precio atractivo. Al mismo tiempo, la ASUS Prime GeForce RTX 5080 sigue incorporando una cámara de vapor para ofrecer un rendimiento térmico con el que los usuarios pueden contar.
Prime GeForce RTX™ 5080
Prime GeForce RTX™ 5080 OC Edition
Prime GeForce RTX™ 5070 Ti
Prime GeForce RTX™ 5070 Ti OC Edition
Prime GeForce RTX™ 5070 OC Edition
Las nuevas tarjetas gráficas de la serie GeForce RTX 50 pueden combinarse a la perfección con una fuente de alimentación de las líneas ROG Thor III o ROG Strix Platinum, compatibles con ATX 3.1 y PCIe® 5.0, el estabilizador de voltaje inteligente GPU-First patentado por ASUS y MOSFET de GaN. Haz clic aquí para ver las fuentes de alimentación Thor III y ROG Strix Platinum.
Además, permiten acceder a la funcionalidad MuseTree de ASUS, una aplicación de generación de imágenes basada en IA diseñada para despertar tu creatividad. Crea y gestiona imágenes e ideas visuales sin esfuerzo, liberando un sinfín de nuevas inspiraciones. Con su intuitiva interfaz visual, generar imágenes asombrosas nunca ha sido tan fácil.
Tags: ASUS, Tarjetas Gráficas, NVIDIA Blackwell
  • Analizamos: Forza Horizon 6 con GeForce RTX: Ray tracing, NVIDIA DLSS 4.5 y Multi Frame Generation
