Acer aumenta su catálogo gaming con las nuevas tarjetas gráficas Nitro Intel Arc serie B
3 de diciembre, 2024 |
Nota de Prensa
Puntos destacados
  • Presenta las nuevas tarjetas gráficas Nitro Intel® Arc™ B570 OC 10 GB y Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB, diseñadas para ofrecer juegos de alto rendimiento, creación de contenidos y experiencias impulsadas por IA.
  • Incorporan arquitectura Xe2 con hasta 20 núcleos, velocidades de hasta 2.740 MHz, además del avanzado sistema térmico FrostBlade de Acer para una refrigeración óptima.
  • Aportan un nivel extremo de detalle y claridad con soporte para juegos de alta frecuencia de cuadro por segundo (FPS) a 1440p y hasta impresionantes visuales 8K.
  • Equipado con motores de IA especializados para ejecutar cargas de trabajo de IA de vanguardia; explore la IA generativa fácilmente con Intel AI Playground gratuito y fácil de usar.
MADRID, 3 de diciembre de 2024 - Acer ha anunciado hoy una ampliación de su cartera de productos gaming con las nuevas tarjetas gráficas Nitro Intel® Arc™ Serie B, dirigidas a los jugadores que se lo montan ellos mismos y buscan actualizaciones de alto rendimiento para juegos y creación de contenidos para sus configuraciones de PC.
Las tarjetas gráficas Nitro Intel Arc B570 OC 10 GB y Nitro Intel Arc B580 OC 12 GB, con velocidades de hasta 2.740 MHz y hasta 12 GB de memoria GDDR6, ofrecen a los jugadores una experiencia inmersiva y acceso a las últimas tecnologías de IA a través de la aplicación Intel AI Playground. Estas tarjetas gráficas están equipadas con los avanzados sistemas de refrigeración FrostBlade de Acer para garantizar el máximo rendimiento.
Rendimiento que cambia el juego con las tarjetas gráficas Nitro Intel Arc Serie B
Las tarjetas gráficas Nitro Intel Arc serie B, que incorporan arquitectura Xe2 con hasta 20 núcleos, están diseñadas para ofrecer un juego excepcional, una creación versátil y experiencias de IA accesibles. La tarjeta gráfica Nitro Intel Arc B570 OC de 10 GB (AN-B570-OCD) alcanza velocidades de hasta 2.690 MHz, mientras que la tarjeta Nitro Intel Arc B580 OC de 12 GB (AN-B580-OCA) presume de una velocidad de hasta 2.740 MHz, compatible con juegos de altos FPS a 1440p y visuales de hasta 8K.
La microarquitectura Intel Xe2 de última generación proporciona hasta un 50% más de rendimiento por núcleo[1], mejorando las experiencias de juego con iluminación, sombras y reflejos en tiempo real gracias a la compatibilidad integrada con Direct X12 Ultimate con funciones de trazado de rayos, sombreadores de malla, sombreado de velocidad variable y retroalimentación de muestreo. Los fotogramas generados por IA con tecnología Intel Xe Frame Generation (XeFG) aumentan significativamente los FPS para ofrecer mayor fluidez y desempeño. La tecnología Intel Xe de baja latencia (XeLL) reduce el retardo de entrada entre el teclado y el ratón para ofrecer una experiencia de juego sin interrupciones.
Refrigeración térmica avanzada y reducción del ruido con FrostBlade
Compactas y duraderas, estas tarjetas gráficas Acer son ideales para los jugadores que se inician en los juegos de alto rendimiento y buscan experiencias fluidas. El sistema de refrigeración FrostBlade, con su diseño de aspas texturizadas y su sistema de rodamiento de doble bola, mejora el flujo de aire, mantiene las tarjetas frías y reduce el ruido en un 8% en comparación con los ventiladores de plástico[2]. La duradera placa posterior de aluminio es resistente a la corrosión y no se dobla, lo que proporciona una mayor integridad estructural y una refrigeración mejorada con diseños de ventilación de gran tamaño. Además, su pequeño factor de forma hace que sea fácil de encajar en cualquier configuración.
Edición de vídeo y creación de contenidos sin problemas
Las GPU Intel Arc ofrecen un versátil conjunto de herramientas de creación para agilizar la creación, edición y carga de contenidos. El transcodificador multimedia dual acelera el tiempo de procesamiento y admite una amplia gama de formatos multimedia, mientras que el motor multimedia Xe permite editar y exportar vídeo sin problemas en distintos formatos y sin problemas de compatibilidad.
La aplicación AI Playground todo en uno pone la creación de imágenes, la edición y las respuestas basadas en IA al alcance de cualquiera que tenga una GPU Intel Arc, ya que aprovecha los motores especializados XMX AI de cada Xe-core. Esto acelera los juegos mejorados con IA, la creación de contenidos y la generación multimedia, llevando las últimas experiencias de IA directamente a los PC de los usuarios.
Acer Intelligent Space para una ventaja competitiva
Acer Intelligent Space, el núcleo central integrado para las funciones inteligentes del dispositivo, detecta el hardware del sistema, recomienda aplicaciones de IA compatibles para optimizar el rendimiento y ayuda a descubrir nuevas herramientas para mejorar los juegos. Acer Game Assistance ofrece una ventaja competitiva ajustando automáticamente los colores y proporcionando un modo de francotirador para apuntar con precisión en los juegos de disparos, mientras que Acer ProCam reconoce y graba automáticamente los momentos destacados del juego para capturar esos momentos intensos. Para una ventaja adicional, los dispositivos vienen con un puerto HDMI 2.1, tres DisplayPort 2.1 y un bus PCIe 4.0.
Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad variarán según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, las especificaciones de los productos y los precios en mercados específicos, póngase en contacto con su oficina Acer más cercana a través de http://www.acer.com.
Tags: Acer, Tarjetas Gráficas, Intel Arc Battlemage
  • ASUS redefine la conectividad para creadores con los nuevos dispositivos de red ProArt
