Desde Wccftech llegan nuevos rumores sobre las tarjetas gráficas GeForce RTX 50 de NVIDIA. Concretamente, tenemos que una posible GeFroce RTX 5080 podría debutar con memoria GDDR7 a 32 Gbps en vez de los de 28 Gbps que se barajaban hasta ahora. De este modo, el ancho de banda de la RTX 5080 igualaría al de la actual RTX 4090.
El chip que vendría con este modelo RTX 5080 sería el GB203-400, que está limitado a un bus de 256 bits, que es la mitad del bus de la RTX 5090. Sin embargo, al tener módulos de memoria de 32 Gbps, el ancho de banda sería mayor que el de la actual RTX 4090 con bus de 384 bits. En concreto, 1024 Gbps frente a 1008 Gbps.
El número de cores sería de 10.752 cores CUDA, más de 5.600 menos cores que la RTX 4090. Sin embargo, la nueva gráfica sería un 10% más rápida si Kopite7kimi está acertado. De todos modos, no se especifica si el rendimiento es de rasterizado o de trazado de rayos.
La capacidad de la memoria en la RTX 5080 sería de 16 GB GDDR7. De este modo, la RTX 5080 sería más rápida y consumiría menos que la RTX 4090 con menos cores, menos memoria y un bus de memoria más estrecho.
También hay actualizaciones para la RTX 5070, el tercer modelo RTX 50 basado en Blackwell. Llegaría con la RTX 5090 y la RTX 5080 en CES 2025, aunque su llegada al mercado será más tardía. Podría venir con la GPU GB205, no el GB203 que es el que viene en la RTX 5080. En consecuencia, tendremos una distribución de chips similar a la de Ada, pero con tecnología Blackwell, con un salto importante de tecnología entre las familias xx70 y xx80.
La GPU GB203 tendría 84 Streaming Multiprocessors (10752 cores CUDA), que será usado por la RTX 5080. Una posible RTX 5080 SUPER vendría con el chip GB202 en vez de usar más cores. La GPU GB205 tendría 50 SMs (6400 cores), así que la rumoreada RTX 5070 vendría con esta configuración o incluso menos cores, del mismo modo que sucede con las RTX 4070.
La RTX 5070, por otro lado, sería una gráfica de 250W, 50W más que las RTX 4070. De este modo, habría un salto de 150W entre las RTX 5070 y RTX 5080. La memoria sería de 12GB, como las RTX 4070.
La presentación de estas tarjetas gráficas sería en el CES 2025. Jensen Huang, CEO de NVIDIA, conducirá la keynote del día 6 de enero, de hecho.
| NVIDIA RTX 5090 & 5080 Rumored Specs |
| VideoCardz.com | RTX 5090 | RTX 5080 | RTX 5070 | RTX 4090 | RTX 4080 | RTX 4070 |
| Board & SKU | PG144/145 SKU 30 | PG144-147 SKU 45 | PG147 SKU ? | PG139 SKU 330 | PG139 SKU 360 | PG141 SKU 344 |
| GPU | Blackwell GB202-300 | Blackwell GB203-400 | Blackwell GB205 | Ada Lovelace AD102-300 | Ada Lovelace AD103-300 | Ada Lovelace AD104-250 |
| SMs | | | TBC | | | |
| CUDA Cores | | | TBC | | | |
| Boost Clock | TBC | TBC | TBC | | | |
| Memory | | | | | | |
| Memory Bus | | | | | | |
| Memory Speed | | | TBC | | | |
| Memory Bandwidth | | | TBC | | | |
| Power Connectors | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 1x 8-pin |
| Board Power | | | | | | |
| Display Connectors | 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 2.1a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 | 3x DP 1.4a, 1x HDMI 2.1 |
| PCIe Interface | PCIe 5.0×16 | PCIe 5.0×16 | PCIe 5.0×16 | PCIe 4.0×16 | PCIe 4.0×16 | PCIe 4.0×16 |
| MSRP | TBC | TBC | TBC | | | |
| Announcement Date | January 2025 | January 2025 | January 2025 | September 2022 | September 2022 | April 2023 |
