NVIDIA lanzará una GeForce RTX 5080 con 24 GB después del modelo de 16 GB
27 de septiembre, 2024 |
Comentarios: 1 |
Tras filtrarse las especificaciones de la GeForce RTX 5080 ha aparecido un nuevo rumor que dice que NVIDIA va a lanzar una GeForce RTX 5080 con 24 GB de memoria gráfica, y que esta podría llegar después del lanzamiento de la versión con 16 GB de memoria.
La información no es nada clara, así que no se sabe si será una versión dentro del primer lanzamiento, como lo iban a ser las GeForce RTX 4080 de 12 GB y de 16 GB, o si se tratará de un refresco dentro de la misma generacional. En el primer caso debería llegar al mercado como GeForce RTX 5080 de 24 GB, y en el segundo caso su lanzamiento se produciría como GeForce RTX 5080 SUPER o como GeForce RTX 5080 Ti.
Una GeForce RTX 5080 con 24 GB podría tener también mejores especificaciones que el modelo de 16 GB, que por número de shaders quedaría bastante cerca del conteo que tiene la GeForce RTX 4080. Esto ha hecho que ya empiecen a salir críticas que acusan a NVIDIA de que en realidad podría haber cambiado el orden lógico de su próxima generación para aprovecharse de que AMD no lanzará modelos de gama alta, y que esa GeForce RTX 5080 con 10.752 shaders debería ser en realidad una GeForce RTX 5070.
Todavía no hay nada confirmado por NVIDIA, así que toda la información que ha aparecido hasta ahora no es oficial y podría cambiar o acabar siendo falsa, así que mucho cuidado como siempre con estos rumores.
Tags: Tarjetas Gráficas
