A prueba el procesador más caro de Intel con la placa base más barata, ¿qué puede salir mal?
31 de julio, 2024 |
Comentarios: 2
RandomGaminginHD ha probado el Intel Core i9-14900K con la placa base más barata con socket LGA1700 disponible, un modelo de MSI con chipset Intel H610. Esta placa base es la que el autor del vídeo ha estado usando con un Intel Core i5-12400F sin problemas durante años, ¿pero podrá con ese procesador de gama alta?
Las placas base de gama baja suelen tener recortes en todos los sentidos, y uno de ellos son las fases de alimentación, lo que puede generar problemas de temperatura y de estabilidad cuando se utilizan con procesadores que tienen un consumo muy alto. El Intel Core i9-14900K es uno de esos procesadores, porque puede superar los 300 vatios de consumo fácilmente si no se activa el perfil por defecto.
Para la prueba se ha utilizado un kit de refrigeración líquida con tres ventiladores, memoria DDR4 a 3.200 MHz y una GeForce RTX 4070 SUPER. En sus pruebas con una placa base Z790 el Intel Core i9-14900K registro un consumo medio de unos 200 vatios en juegos, y sus frecuencias medias son de 5,7 GHz.
Con la placa base H610 la cosa cambia. La velocidad media de trabajo de la CPU baja hasta los 4,6 GHz, su consumo también es inferior, y esto demuestra que hay restricciones de alimentación que afectan al rendimiento. Counter Strike 2 registra 422 FPS con la placa base Z790 y 332 FPS con la placa base H610.
En Cyberpunk 2077 también hay una diferencia importante de rendimiento, y el Intel Core i9-14900K se coloca en unos 4,5 GHz de velocidad. Con la placa base H610 el rendimiento medio es de 92,9 FPS y con la placa base Z790 sube a 111 FPS. Starfield es la excepción a la regla, porque la diferencia entre ambas placas es de solo 2 FPS.
La prueba multihilo de Cinebench R23 confirma las fuertes limitaciones que enfrenta el Core i9-14900K con una placa base H610 barata, porque solo consigue 21.987 puntos frente a los 37.217 puntos que obtiene con una placa base Z790.
Tags: Procesadores, Intel Raptor Lake
Ver comentarios: 2
  • Controladores NVIDIA GRD 616.92 WHQL para: 007 First Light, Active Matter, Aniimo, PUBG y WARDOGS
  • Bajo stock de la GeForce RTX 5070: los precios podrían subir todavía más
  • Nintendo Switch 2 frente a iPhone 17 Pro en juegos
  • Intel gana cuota de ventas en Amazon gracias a descuentos y precios más agresivos
  • G.SKILL lanza su memoria Trident Z5 Royal NeoX Series DDR5 con AMD EXPO LL
  • Acer presenta el nuevo portátil Vero 16, diseñado para la IA y el compromiso medioambiental
  • CORSAIR presenta la gaming TC80, una silla diseñada para ofrecer comodidad y fiabilidad duraderas
  • ASUS ROG Ally a prueba en 2026: así rinde en juegos
  • Calidad gráfica ultra en juegos: ¿innecesaria e inalcanzable para muchos?
