GIGABYTE lanza el nuevo chasis gaming – C500 PANORAMIC STEALTH
19 de julio, 2024 |
Nota de Prensa
Tu torre, vistas ilimitadas
19 de julio de 2024 – GIGABYTE, el fabricante líder mundial de hardware gaming premium, anunció hoy el chasis gaming de media torre C500 PANORAMIC STEALTH. El C500 PANORAMIC STEALTH presenta un diseño panorámico de vidrio templado en los paneles frontal y lateral. El ángulo de visión panorámica de 270 grados hace que la plataforma interna y la iluminación RGB se muestren perfectamente en cada detalle, lo que permite que los dispositivos luzcan como si fueran obras de arte en una vitrina de vidrio, excluyendo la máxima artesanía y estética, al tiempo que muestra los componentes cuidadosamente seleccionados por los usuarios. Además, el C500 PANORAMIC STEALTH ofrece colores blanco y negro; los usuarios pueden adaptar dependiendo de sus preferencias, estilos de equipo y escenarios de usuario para elegir el color y crear su propio y espectacular PC.
Disfruta de una vista panorámica de 270 grados
Para brindar a los usuarios una vista panorámica excepcional, los paneles frontal y lateral del chasis están diseñados con vidrio templado de tamaño completo, logrando un ángulo completo de 270 grados. Esto permite visualizar perfectamente el rig interior y el equipamiento RGB de la caja. Además, el diseño sin perforaciones de ambos paneles de vidrio reduce efectivamente el riesgo de daños, mejorando la estética general de todo el PC y brindando seguridad durante el desmontaje, extendiendo así la vida útil del producto.
Diseño Stealth con placa base Back-Connect
El chasis gaming C500 PANORAMIC STEALTH es compatible con placas base de conexión posterior ATX estándar y se puede combinar con las placas base de la serie Stealth de GIGABYTE, ofreciendo una variedad de opciones para los usuarios creando su propio estilo de setup de PC. El diseño de las placas base de conexión posterior aprovecha al máximo las ventajas de los paneles de cristal panorámicos, ofreciendo múltiples beneficios:
  • Cables ocultos: Ocultar los cables conectados a la placa base mantiene el espacio interno limpio y ordenado, presentando un efecto visual más perfecto.
  • Flujo de aire mejorado: los cables ocultos reducen las obstrucciones al flujo de aire, lo que permite un flujo de aire más suave y mejora el rendimiento de refrigeración de la carcasa, lo que garantiza un rendimiento estable del sistema.
  • Fácil instalación: la placa base de conexión posterior centraliza las interfaces del conector en la cabina derecha, lo que hace que la instalación y el mantenimiento del hardware sean más convenientes. Los usuarios pueden ensamblar y actualizar fácilmente sus sistemas, disfrutando de una experiencia de usuario más flexible mientras mantienen la estética y la funcionalidad del interior del PC.
Diseño de flujo de aire optimizado
Los paneles superior, inferior y lateral parcial cuentan con un diseño de ventilación, lo que minimiza las obstrucciones del flujo de aire y facilita la entrada de aire frío y la salida de aire caliente. Además, la carcasa viene con cuatro ventiladores ARGB de 120 mm preinstalados colocados en el lateral y la parte trasera de la carcasa, lo que proporciona una excelente ruta de flujo de aire. Esto garantiza una refrigeración de alta eficiencia, manteniendo el PC bien ventilado y manteniendo un rendimiento estable.
Compatibilidad máxima
El chasis gaming C500 PANORAMIC STEALTH no solo presenta una compatibilidad excepcional sino que también admite placas base de conexión posterior. El interior puede acomodar hasta placas base ATX estándar, disipadores de CPU de hasta 176 mm de altura, tarjetas gráficas de hasta 410 mm de longitud y fuentes de alimentación de hasta 200 mm de longitud. Para la refrigeración, la carcasa admite hasta diez ventiladores para garantizar un rendimiento excelente y puede albergar radiadores de hasta 360 mm tanto en el lateral como en la parte superior, así como un radiador de 140 mm en la parte trasera. En términos de compatibilidad con unidades, el interior ofrece espacio para hasta tres SSD de 2,5" o hasta dos HDD de 3,5", y presenta un diseño de instalación totalmente modular que permite un fácil montaje. Además, el chasis admite instalaciones de GPU tanto verticales como horizontales, lo que brinda a los usuarios la flexibilidad de elegir el mejor ángulo de visión para su tarjeta gráfica.
Fácil instalación, nivel superior de eficiencia
Los paneles frontal y lateral presentan un diseño sin herramientas, lo que permite a los usuarios quitarlos fácilmente sin necesidad de herramientas. Esto simplifica el proceso de montaje, mejorando la comodidad y la flexibilidad. El chasis está equipado con filtros de polvo en los laterales, superior e inferior, lo que evita la acumulación de polvo a largo plazo y proporciona un rendimiento de refrigeración óptimo. Todos los filtros de polvo tienen un diseño magnético para desmontarlos fácilmente, lo que hace que la limpieza sea cómoda y ahorre tiempo. Además, el controlador concentrador ARGB incorporado proporciona cinco conectores ARGB de 5 V y 3 pines, lo que permite a los usuarios conectar tiras RGB y ventiladores de refrigeración adicionales. ¡Construye el PC gaming de tus sueños!!
Soporte de fusión RGB
Los ventiladores ARGB preinstalados permiten a los usuarios emparejarse con otros dispositivos RGB y, con el software de iluminación GIGABYTE CONTROL CENTER, los usuarios pueden personalizar fácilmente sus efectos RGB preferidos. Combinado con paneles panorámicos de vidrio templado, no solo agrega un filtro elegante a la iluminación RGB, sino que también brinda una vista clara de todo el PC, mostrando perfectamente todos los equipos de juego. Esto ofrece a los usuarios una experiencia única y mejorada.
Para obtener más detalles, visita la página del producto:
GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICEhttps://www.gigabyte.com/PC-Case/GB-C500PI-ST
GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH https://www.gigabyte.com/PC-Case/GB-C500P-ST
Tags: Gigabyte, Cajas de ordenador
  • Las GeForce RTX 50 SUPER ya han llegado a los AIB, están en espera por el precio de la VRAM
  • Ofertas de verano de Acer - Hasta el 25% de descuento
  • Hugo Martin, director de DOOM The Dark Ages, desmiente el apocalipsis de id Software
  • RPCS3 está más cerca de mover juegos de PS3 sin firmware de Sony
  • MSI presenta cuatro nuevas GeForce RTX 5060
  • Rendimiento del Ryzen 7 7700X3D: pocas diferencias
  • OnePlus en peligro: abandona varios mercados y su futuro se torna oscuro, ¿qué ha pasado?
