El punto dulce de la memoria con los AMD Ryzen 9000 sería de DDR5-6400
2 de julio, 2024 |
Emili Miró |
TechPowerUp
A cada nueva generación de procesadores resulta interesante saber qué velocidad de memoria es la óptima para ellos y así atinar con nuestra compra. Falta menos de un mes para la llegada de los AMD Ryzen 9000 y se siguen filtrando detalles interesantes sobre la nueva plataforma de sobremesa de AMD.
Según nos cuentan en varios medios el controlador de memoria o chiplet IOD de los AMD Ryzen 9000 sigue siendo prácticamente el mismo que el de los AMD Ryzen 7000, de hecho parece que incluso sigue siendo fabricado por el mismo nodo de TSMC conocido como N6, sin embargo tras un par de años de su fabricación su tasa de fabricación con éxito habría aumentado lo suficiente como para ajustar a la alza la frecuencia con la que funciona de forma síncrona con la memoria, si dichas informaciones se cumplen el punto dulce o "sweet spot" para esta nueva generación sería de DDR5-6400 respecto a los DDR5-6000 de la actual generación basada en Raphael.
Esto significa que la frecuencia máxima a la que funcionarán los divisores del MCLK y FCLK en modo 1:1 será la mencionada y por lo tanto la forma más fácil de conseguir un rendimiento óptimo del sistema de memoria de la nueva generación. Al igual que con la actual generación se podrán conseguir configuraciones 1:2 a frecuencias más elevadas, se menciona DD5-8000 con 4 módulos de memoria y DDR5-9000 con 2 módulos.
Viendo que en configuraciones 1:2 con los Ryzen 7000 era muy difícil competir con DDR5-6000 en 1:1 y latencias muy ajustadas es fácil preveer que tengamos un escenario muy similar y por lo tanto será más rentable y práctico apuntar simplemente a DD5-6400. Tocará ver las diferencias en tests y recordar que las versiones X3D para el consumidor entusiasta tienden a reflejar menos las mejoras del sistema de memoria.
El paso de DDR5-6000 a DDR5-6400 es pequeño y tocará valorarlo puesto que si bien algo se arañará y eso en los test y comparativas siempre viene bien luego para el día a día será más difícil de justificar, parece que aquí los que saldrán ganando son los fabricantes de memoria que ahora tienen el mercado inundado de kits DDR5-6000 a precios muy razonables y podrán reanimar las ventas con nuevos kits con perfil EXPO que representarán un coste extra de fabricación muy pequeño.
WCCF Tech aporta algún detalle más como que un Ryzen 9950X ES consume unos 190W en Cinebench R23 respecto a los 220W del Ryzen 7950X actual y los 300W de un Core i9-14900KS. Esa reducción del consumo debería verse también en sus temperaturas que de media deberían bajar de los actuales >90ºc de la serie 7000 a valores de entre 80 y 90ºC, tocará verlo con mayor detalle dentro de unos días.
Recordemos que se mantienen las fechas previstas para su llegada del 31 de julio de 2024. Junto a los AMD Ryzen 9000 también llegarían los Ryzen 7 5800XT y Ryzen 9 5900XT para el socket AM4. Sobre los Ryzen AI 300 basados en Strix Point para portátiles las últimas informaciones hablan de que AMD los habría retrasado de mediados de julio hasta el 28 de julio, un pequeño ajuste para disponer de más productos a la venta.
Tags: AMD Ryzen 9000, Memoria
