AMD ya tiene perfiladas las especificaciones de los Ryzen 9000, pero según un nuevo rumor la compañía podría introducir cambios en las especificaciones del Ryzen 7 9700X, un procesador que iba a venir con un TDP de solo 65 vatios para ofrecer una mayor eficiencia que la generación anterior.
La compañía dijo que este procesador ofrecía un rendimiento tan bueno que podía permitirse reducir el TDP a 65 vatios, pero que este no superaría al Ryzen 7 7800X3D en juegos. La respuesta del público ante esa afirmación podría haber animado a AMD a introducir un cambio sustancial en el Ryzen 7 9700X, que ampliaría su TDP pasando de 65 a 120 vatios. Esto es casi como doblar el consumo.
AMD podría hacer esto para incrementar las velocidades de trabajo del procesador, y con esto quizá sea capaz de quedar muy cerca o incluso de superar al Ryzen 7 7800X3D, todo dependerá de las velocidades de trabajo que sea capaz de alcanzar gracias a esa subida del TDP. El Ryzen 7 9700X con su configuración actual podrá funcionar a 3,8 GHz de velocidad base y hasta 5,5 GHz de velocidad en modo turbo. El turbo solo aplica cuando hay un núcleo y dos hilos activos, conforme aumenta la cantidad de hilos activos se produce una bajada de la velocidad máxima.
Con el aumento del TDP la velocidad máxima con una mayor cantidad de núcleos e hilos activos podría mantenerse más alta, y quizá esto sea lo que permita a AMD mejorar el rendimiento del Ryzen 7 9700X para acercarse al Ryzen 7 7800X3D. Se comenta también que AMD podría reservar ese aumento de TDP para lanzar un nuevo modelo, el Ryzen 7 9800X, que ofrecería más rendimiento y sería también más caro.
