Un teclado mecánico con pantalla dual arrasa en Kickstarter
25 de junio, 2024 |
Techspot
El mundo de los teclados está pasando por una fase de estancamiento. Faltan ideas e innovación, pero el Machenike KT84 está dispuesto a cambiarlo todo. Este teclado mecánico ha tenido una gran acogida en Kickstarter, donde ha superado con creces el mínimo que necesitaba para poder salir adelante, y donde tiene un precio de 199 dólares. Los primeros envíos se harán en septiembre, y se envía a cualquier lugar del mundo.
El Machenike KT84 tiene un diseño muy compacto que es parecido al de los teclados con factor de forma del 65%, y es más pequeño que un TKL (75%). Utiliza interruptores mecánicos Gateron y hay dos opciones, los interruptores White que tienen una pulsación total de 3,4 mm y una fuerza por pulsación de 55G, y los interruptores Yellow, que tienen un recorrido máximo de 4 mm por pulsación y una fuerza de 45g. Su vida útil es de 80 millones y de 100 millones de pulsaciones, respectivamente.
La distribución del teclado incluye 84 teclas, cuenta con iluminación LED RGB personalizable, tiene dos pantallas diferenciadas, una más decorativa que puede mostrar diferentes efectos y otra más dedicada a la configuración y a los ajustes del teclado. En la parte de la izquierda tiene una rueda dedicada para subir el volumen y silenciar el sonido, y cuenta con una palanca que actúa como conmutador con soporte a nivel de drivers, así que se puede personalizar también.
Se puede utilizar tanto de forma cableada como conectado por Bluetooth. Está fabricado en plástico, y promete una autonomía de hasta 22 horas por carga de batería con la iluminación LED RGB encendida si se utiliza con la batería integrada, que tiene una capacidad de 8.000 mAh. Como opción se puede comprar también un reposamuñecas extraíble por 19 dólares.
Tags: Teclados y Ratones
