Las tarjetas gráficas Voodoo de 3DFX fueron las mejores aceleradoras 3D para el mercado de consumo entre 1996 y 1998. NVIDIA acabó ganando la partida en 1999 con la GeForce 256, un modelo al que consideraron como la primera GPU de verdad porque contaba con T&L, que liberaba a la CPU de las tareas de transformación e iluminación.
3DFX nunca llegó a lanzar versiones para ordenadores portátiles de las Voodoo, así que no existieron modelos de este tipo. Un conocido modder se ha tomado esto como algo personal, y ha realizado una modificación sobre una Voodoo 4 para convertirla en una tarjeta gráfica para portátiles. El resultado ha sido impresionante, y la tarjeta gráfica funciona sin ningún tipo de problema.
La Voodoo 4 modificada utiliza el formato MXM, así que se puede utilizar en equipos compatibles con ese formato. Para poder materializar este proyecto se utilizó una placa personalizada y una FPGA, así como otro software y hardware adicionales que fueron imprescindibles para que un modelo tan antiguo funcionase sin problemas.
Se probó la Voodoo 4 modificada con Windows XP y funcionó sin problema. En 3DMark 2001 SE consiguió 2.035 puntos, la puntuación más alta registrada por un chip VSA-100. Esto fue posible gracias a una modificación adicional que doblaba la memoria VRAM original, pasando de 32 MB a 64 MB, y a una subida de la velocidad del núcleo gráfico, que pasó de 166 MHz a 192 MHz.
Un portátil retro con una tarjeta gráfica de este tipo sería un auténtico sueño para los nostálgicos, y podría alcanza precios exorbitados en el mercado si llega a convertirse en una realidad. Como curiosidad, Voodoo 4 fue un fracaso a nivel comercial, y representó el principio del hundimiento de la compañía 3DFX, que acabó siendo comprada por NVIDIA.
