Las GPUs Intel Arc que utilizan los procesadores Intel Meteor Lake tienen un rendimiento mejorado frente a las generaciones anteriores. Además de ser más potentes aceleran trazado de rayos, y soportan la tecnología de reescalado Intel XeSS, así que pueden recurrir a ella para mejorar el rendimiento cuando sea necesario.
RandomGaminginHD ha publicado una prueba de rendimiento utilizando la Intel Arc que integra el Intel Core Ultra 9-185, un procesador que tiene 6 núcleos P, 8 núcleos E y 2 núcleos LP. El equipo utilizado tiene 32 GB de DDR5 a 5.600 MHz en doble canal y un SSD de 1 TB.
En Counter Strike 2, con resolución 1080p y calidad baja, el juego se mueve a 113,9 FPS y tiene mínimos de 89 FPS, así que se puede jugar a la perfección. The Witcher 3 Next Gen funciona a 50,3 FPS en 1080p con calidad media y XeSS en modo calidad. Fallout 4 se mueve a 69,9 FPS en 1080p y calidad media. GTA V, que es bastante antiguo, se mueve a 98,8 FPS en 1080p con calidad normal, texturas en alto y sombras suaves.
Baldur´s Gate 3, que es un juego más actual, funciona a 44,5 FPS en 1080p con calidad baja y FSR 2.2 en modo calidad. Cyberpunk 2077 se puede jugar en 1080p con calidad baja y trazado de rayos en bajo a 36,9 FPS, pero utilizando FSR 2.1 en modo ultra rendimiento. Red Dead Redemption 2 en 1080p con calidad baja y texturas en ultra funciona a 42,8 FPS, y Fortnite va a 66,1 FPS en 1080p y calidad baja.
Se puede jugar con esa GPU integrada, pero en juegos actuales solo es posible hacerlo en 1080p con calidad baja o muy baja, y en algunos casos habrá que utilizar el reescalado para conseguir una mejora de rendimiento adicional.
