Jugar en 2024 con 1 GB de memoria gráfica, ¿es posible?
13 de mayo, 2024 |
Comentarios: 0
Para jugar a juegos actuales es imprescindible contar como mínimo con 4 GB si no queremos problemas. Hay juegos menos exigentes que pueden funcionar con tarjetas gráficas que tienen 3 GB o incluso 2 GB de memoria gráfica, ¿pero se puede jugar con solo 1 GB de memoria gráfica?
El vídeo que ha compartido un conocido analista de hardware responde a esta pregunta, y de una manera muy interesante porque ha probado juegos de diferentes años para tener un análisis más profundo de lo que se puede conseguir con 1 GB de memoria gráfica.
Para sus pruebas ha utilizado una GeForce GTX 560 con 1 GB de memoria gráfica, un modelo que es muy antiguo ya que fue lanzada en 2011 y es anterior a Kepler. Es compatible con DirectX 11 y soporta DirectX 12 solo a un nivel muy básico. Su potencia sería comparable a la de una GeForce GTX 650 Ti.
Fallout 4, un juego de 2015, funciona en 720p con calidad media a 61,6 FPS. Apex Legends, que es más actual y más exigente, se mueve a 49,7 FPS en 720p con calidad baja. Counter-Strike 2 se puede jugar en 1080p con calidad baja a 59 FPS, aunque los picos mínimos de FPS evidencian microtirores.
The Witcher 3 Next Gen funciona a 34,7 FPS con calidad baja en 720p, Baldur´s Gate 3 va a 33,4 FPS en 720p con FSR 1.0 en modo rendimiento, Red Dead Redemption funciona a 10,5 FPS en 720p con calidad baja, y Fortnite en calidad baja y 1080p (modo rendimiento) se mueve a 84,8 FPS.
Con una tarjeta gráfica que tenga 1 GB de memoria gráfica se pueden jugar a muchos juegos, pero en resoluciones 720p y con calidades medias o bajas en su mayoría. Los juegos actuales no son viables con esa cantidad de memoria gráfica, salvo casos muy poco exigentes.
Tags: Tarjetas Gráficas
