Novedades en la actualización de firmware FW.010 para los monitores MSI MPG QD-OLED 271QRX y 321URX
6 de mayo, 2024 |
NOTA DE PRENSA
Como marca líder en gaming, MSI se compromete a proporcionar a los usuarios la mejor experiencia de juego y el mejor servicio. Escuchamos constantemente los comentarios de nuestros usuarios y mejoramos continuamente nuestros productos. A continuación se muestra la información sobre la actualización de nuestros monitores MSI QD-OLED.
6 de mayo 2024. Actualización del firmware de MPG 271QRX QD-OLED/MPG 321URX QD-OLED
 Detalles sobre la actualización del firmware FW.010
    1. Se ha añadido el interruptor DSC a la OSD para activar los modos DLDSR y DSR.
    2. MPG 271QRX QD-OLED: Añadido interruptor HDMI PC/Consola en el OSD. (La configuración predeterminada de MPG 271QRX QD-OLED es el modo "Consola").
    3. Admite varias relaciones de aspecto, MPG 321URX QD-OLED permite seleccionar entre una opción de 24,5" y 27", MPG 271QRX QD-OLED permite 24,5".
    4. Se ha corregido el ajuste de la gama de colores cuando HDR está activado. El modo HDR ahora almacenará por separado los ajustes del modo actual.
    5. Optimizados los problemas de idiomas múltiples.
    6. Se ha corregido el problema de parpadeo de la imagen cuando VRR está activado.
    7. Se ha añadido el interruptor "LED de encendido" en el menú OSD para que los usuarios puedan apagarlo.
    8. Optimización del lag y la latencia de entrada.
    9. Solucionado el problema con la línea blanca durante 2560x1440@360Hz. (MPG 271QRX QD-OLED solamente).
    10. Corregida la visualización anormal (pantalla oscura) después de conmutar VRR.
    11. Optimiza el comportamiento de la protección del panel mientras se completa la protección que depende de la ejecución de los estados de energía.
FAQ
P1: ¿Cómo desactivar el DSC?
Ir a Menú OSD - Juegos - DSC
La función DSC está activada por defecto en el MPG 271QRX QD-OLED y MPG 321URX QD-OLED.
Puedes activar y desactivar DSC en función de lo que necesites. Una vez que desactives DSC, podrás utilizar DSR y DLDSR en el panel de control de Nvidia.
P2: ¿Qué es la "opción añadida de PC/Consola HDMI"?
Esta actualización es sólo para el MPG 271QRX QD-OLED. MSI tiene el Modo Consola que permite a los monitores WQHD de MSI aceptar señal 4K para tener mejor calidad de imagen con la consola. Sin embargo, el modo consola hace que sólo se elija 4K en algunos juegos. La actualización soluciona este problema.
P3: Cómo cambiar el tamaño del monitor
En esta actualización, hemos añadido las opciones de 24,5" y 27" en el menú OSD para que puedas cambiar el tamaño de la pantalla según tus preferencias. Esta función funciona con HDR, pero no con VRR.
P4: ¿Cómo almacenar diferentes configuraciones de modo en el modo SDR y el modo HDR?
Ve al Menú OSD y selecciona el modo que quieras usar en SDR. A continuación, activa HDR y elige el modo que quieras utilizar. El Menú OSD almacenará automáticamente tus ajustes en los modos SDR y HDR para que puedas utilizar diferentes modos de color en SDR y HDR por separado.
P5: ¿Cómo se apaga el LED de encendido de la parte inferior del monitor?
El ajuste predeterminado del LED de encendido es encendido. Puedes ir a Menú OSD → Ajustes para apagarlo. Cuando el LED de encendido está apagado, no afectará a la luz del LED durante la Protección del panel.
Más información:
MPG 271QRX QD-OLED:
https://es.msi.com/Monitor/MPG-271QRX-QD-OLED
MPG 321URX QD-OLED:
https://es.msi.com/Monitor/MPG-321URX-QD-OLED
Tags: MSI, Pantallas
  • Intel Arc A750 a prueba en Windows 11 26H2 frente a CachyOS
  • Reality Redemption 2 lleva trazado de rayos por hardware a Red Dead Redemption 2
  • Sony no necesita una PS6 por 1.000 dólares, necesita una PS5 por 300 dólares
  • Analizamos: darkFlash EXPLORE E400 PLUS
