GALAX lanza GeForce RTX 4060 Ti de una ranura con ventilador de turbina
22 de abril, 2024 |
La ensambladora GALAX ha lanzado una GeForce RTX 4060 Ti de una sola ranura que utiliza un sistema de refrigeración compuesto por un radiador muy compacto que cubre casi toda la tarjeta gráfica, y un ventilador de turbina en la mitad superior que se encarga de meter aire frío para empujar de forma natural el aire caliente por el otro extremo.
Esta tarjeta gráfica es tan compacta y ligera que casi se nos hace extraño verla, porque es como viajar al pasado. Una de las tarjetas gráficas más potentes en su generación que se hicieron posibles con un formato de este tipo fue la GeForce GTX 1070 Katana, que también fue un diseño de GALAX. Esa GeForce GTX 1070 tenía problemas de temperatura porque su consumo era más elevado y generaba más calor.
La GeForce RTX 4060 Ti de una ranura que ha lanzado GALAX alcanza una temperatura máxima de 69,5 grados C, un valor totalmente óptimo que confirma que la tarjeta gráfica no tiene ningún problema de temperatura, y que puede funcionar a la perfección. La temperatura es más alta que la de otros modelos más grandes y voluminosos, pero para el tamaño que tiene y el sistema de refrigeración que utiliza es un resultado muy bueno.
La velocidad del ventilador sube a 3.100 RPM cuando trabaja a plena carga, así que el nivel de ruido que produce es muy alto. Esa velocidad de giro es un 84% del nivel máximo que puede desarrollar la tarjeta gráfica. A pesar de sus limitaciones por formato y disipación es posible overclockearla en 260 MHz y 220 MHz en GPU y memoria, respectivamente, lo que permite una velocidad máxima de 3.045 MHz en la GPU. Parece que esta gráfica nunca va a salir de China, y es una lástima porque podría tener tirón en otros mercados.
Tags: GALAXY, RTX 4060 Ti
  • CORSAIR lanza el NIGHTSWORD v2 WIRELESS SD, un ratón gaming con un botón de inicio para Stream Deck
  • Mortal Kombat II llega a la 3DO... Y es espectacular
  • Gears of War: E-Day a prueba con los requisitos mínimos: ¿funciona en una GeForce RTX 2060?
  • Rendimiento de Beast of Reincarnation en PC: trazado de rayos roto
  • DDR5 estropeada: ¿es viable optar por DDR4 para no tener que gastar dinero?
