La consola gaming portátil MSI Claw se presentó en sociedad en el pasado CES 2024 con procesadores Intel Core Ultra "Meteor Lake". Se trataba de una propuesta diferenciadora, en tanto en cuanto, la mayoría de las consolas portables venían con procesadores AMD Ryzen.
.jpg)
De todos modos, el lanzamiento oficial ha tenido lugar de un modo un tanto "silencioso". No hay demasiadas reviews de esta consola, todo sea dicho. Una razón para ello puede estar en las dificultades de los Intel Core Ultra para competir con los AMD Ryzen en escenarios de consumo moderado de energía. Además, el precio de la consola MSI Claw está por encima de la competencia, con más de 699 dólares.
.jpg)
Ahora, tenemos un vídeo de Retro Tech Dad, con una review en profundidad de la consola, comparándola en sus dos variantes (Intel Core Ultra 155H y 135H) con la ASUS ROG Ally con procesadores Ryzen Z1 Extreme y Z1 no-Extreme.
Los tests se realizaron en modos de funcionamiento comparables (Turbo para las ASUS y Performance para las MSI). Los tests sintéticos se llevaron a cabo con las consolas enchufadas y los de juegos, funcionando con batería.
.jpg)
.jpg)
Un análisis preliminar de los resultados apunta a que el Core Ultra 135H funciona mejor que el 155H en ajustes con TDPs comedidos. En conjunto, ambas APUs arrojan prácticamente los mismos resultados. Las GPUs de los Intel Core Ultra solo se diferencian en un core Xe. El Core 135H, con 7 cores Xe, deja más margen para que los cores funcionen a más velocidad, compensando la ausencia de un core. El procesador AMD Ryzen Z1 Extreme es el que se lleva la mejor parte, superando en la mayoría de los tests a los demás procesadores.
En el vídeo se pueden ver con más detalle las pruebas realizadas y los resultados. Lo que parece claro es que Intel tiene que pulir algunos apartados de funcionamiento con Lunar Lake para que sea un procesador apto para gaming en consolas portables.
| Handheld Gaming Consoles Specs |
| VideoCardz | MSI Claw | ASUS ROG Ally | Lenovo Legion Go | Valve Steam Deck OLED |
| Architecture | Intel Redwood Cove, Crestmont & Xe-LPG | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen2 & RDNA2 |
| APU | Core 7 Ultra 155H 16C/22T up to 4.8 GHz or Core 5 Ultra 135H 14C/18T up to 4.6 GHz | Ryzen Z1 Extreme 8C/16T up to 5.1 GHz or Ryzen Z1 6C/12T up to 4.9 GHz | Ryzen Z1 Extreme 8C/16T up to 5.1 GHz or Ryzen Z1 6C/12T up to 4.9 GHz | AMD Sephiroth (6nm) 4C/8T up to 3.5 GHz |
| SoC GPU | Arc Graphics 8 Xe-C @ 2.25 GHz [155H] 7 Xe-C @ 2.20 GHz [135H] | AMD iGPU 12CU @ 2.7 GHz [Z1E] 4CU @ 2.5 GHz [Z1] | AMD iGPU 12CU @ 2.7 GHz [Z1E] 4CU @ 2.5 GHz [Z1] | AMD iGPU 8CU @ 1.6 GHz |
| SoC TDP | 28W | 1-30W | 9-30W | 4-15W |
| External GPU | Thunderbolt 4 | ROG XG Mobile (up to RTX 4090) | USB4 | Not officially |
| Memory Capacity | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5X-7500 | 16GB LPDDR5-6400 |
| Storage Capacity | 1TB/512GB | 512GB | 1TB/512GB | 512GB/1TB SSD |
| Storage Type | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2242 SSD PCIe 4×4 | M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3×4 |
| Display | 7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, VRR | 7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, 7ms, VRR | 8.8″ 2560×1600 IPS, 144Hz, 500 nits | 7.4″ 1200×800, 90 Hz |
| Connectivity | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 6E, BT 5.2 | Wi-Fi 6E, BT 5.3 |
| Battery | 53 Wh, 6-Cell | 40 Wh, 4S1P, 4-cell Li-ion | 49.2 Wh, 900 mAh (controllers) | 50 Wh |
| Weight | 675 g | 608g / 1.34 lbs | 854g / 1.87 lbs | 640 g / 1.41 lbs |
| Dimensions (L×W×H) | 29.4 × 11.7 × 2.1 cm 11.6 × 4.6 × 0.8 in | 28.0 × 11.3 × 3.9 cm 11.0 × 4.5 × 1.5 in | 29.9 × 13.1 × 4.1 cm 11.8 × 5.2 × 1.6 in | 29.8 × 11.7 × 4.9 cm 11.7 × 4.6 × 1.9 in |
| Default OS | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Steam OS/Win 11 |
| Retail Price | $799/€949 [155HU+1TB] $749/€849 [155H+512GB] $699 [135H+512GB] | $699/€799 [Z1E] $599/€699 [Z1] | $749 [Z1E+1TB] $699/€799 [1E+512GB] | $649/€679 [1TB] $549/€569 [512GB] |
| Release Date | March 2024 | June 2023 [Z1E] September 2023 [Z1] | October 31, 2023 | November 2023 |
