Las GeForce RTX 50 utilizarán el nodo 4NP de TSMC
19 de marzo, 2024 |
Las GeForce RTX 50 de NVIDIA utilizarán la arquitectura Blackwell, y un reciente rumor da por hecho que estas estarán fabricadas en el mismo nodo que las soluciones profesionales que NVIDIA ha presentado recientemente, equipadas con los núcleos gráficos B200 y B100.
El nodo no sería de 4 nm, sino una revisión del nodo de 5 nm utilizado en Ada Lovelace. Ese nodo se conoce como 4NP, y ha sido personalizado por TSMC para adaptarse a las necesidades de NVIDIA, que no va a hacer distinciones de nodos entre sus soluciones profesionales y sus tarjetas gráficas de consumo general, al menos si estos rumores acaban siendo ciertos, que no hay garantía de ello, aunque la fuente tiene cierta credibilidad.
La fuente también dice que NVIDIA no va a hacer cambios en la nomenclatura de las GeForce RTX 50, y que estas se dividirán en los mismos modelos que las GeForce RTX 40, al menos en un principio. El núcleo GB202, que será utilizado en las tarjetas gráficas más potentes de NVIDIA dentro del mercado de consumo general (podría limitarse a la GeForce RTX 5090), tendrá cambios en la caché L1 que podrían permitir una mejora considerable. Los GA102 y AD102 tienen 128 GB de caché L1, así que el cambio podría ser doblar esa cantidad a 256 KB.
Se comenta también que las diferencias entre el GB202 y el GB203 podrían ser enormes, tanto que el segundo tendría la mitad de shaders que el primero, y también un bus mucho más limitado. Las especificaciones no están claras, pero se rumorea que el GB202 tendrá 192 unidades SM, que equivaldrían a 24.576 shaders, mientras que el GB203 tendría 96 unidades SM, que serían 12.288 shaders. La primera tendría un bus de 512 bits y la segunda uno de 256 bits.
Tags: NVIDIA Blackwell, Tarjetas Gráficas
