ASUS lanza una GeForce RTX 3050 de 6 GB de perfil bajo
16 de marzo, 2024 |
ASUS ha lanzado una GeForce RTX 3050 de 6 GB de perfil bajo que tiene un diseño sencillo pero práctico, y que no debería tener ningún problema de temperatura, porque esta tarjeta gráfica tiene un consumo bajo y es fresca. No necesita conector de alimentación adicional, así que también es muy fácil de integrar incluso en montajes muy limitados por espacio y alimentación.
La GeForce RTX 3050 de 6 GB tiene un TGP de 70 vatios, y este modelo de ASUS ocupa dos ranuras de expansión pero es muy compacto. Tiene un pequeño radiador de aluminio y dos ventiladores de pequeño tamaño. Dispone de un puerto DisplayPort 1.4a, tiene una salida HDMI 2.1 y cuenta también con una DVI-D. Esta versión mide 18,2 x 6,9 x 4 cm.
ASUS ha confirmado que la GeForce RTX 3050 BRK estará disponible en dos versiones, una que viene con overclock y otra que funciona a frecuencias de referencia. La diferencia de rendimiento entre una y otra será muy pequeña, porque el modelo estándar se moverá a 1.500 MHz y el que trae overclock subirá a 1.537 MHz. Eso son 37 MHz más, poca cosa.
La GeForce RTX 3050 de 6 GB tiene 2.304 shaders, 72 TMUs, 32 ROPs, 18 núcleos RT de segunda generación, 72 núcleos tensor de tercera generación, bus de 96 bits y 6 GB de memoria GDDR6 a 14 Gbps. Su rendimiento es un poco superior al de una GeForce RTX 1650 SUPER, así que está capacitada para mover juegos en 1080p pero ajustando la calidad gráfica a niveles medios o bajos cuando estos sean exigentes. Tiene una ventaja frente a esta, y es que al tener núcleos tensor puede trabajar con NVIDIA DLSS 2, mientras que la GeForce GTX 1650 SUPER estaría limitada a FSR 2 y a reescalados que no necesiten aceleración por hardware.
Tags: ASUS, RTX 3050
