El Intel Core i9-14900KS vuelve a la palestra con una nueva filtración, esta vez de su caja. Este procesador ya se ha filtrado con todo detalle y conocíamos casi todo sobre él, pero la imagen de su caja ha confirmado un pequeño "secreto", y es que Intel va a promocionar este procesador como una edición especial, como un procesador de edición limitada que podría tener una disponibilidad reducida.
Esa disponibilidad reducida podría afectar al precio de venta si genera un gran interés entre los consumidores, aunque para poder montar este procesador será necesario contar con una placa base que tenga un buen VRM y un sistema de refrigeración potente, porque supera los 300 vatios de consumo con los limitadores de potencia activados (modo PL2), y puede superar los 400 vatios de consumo cuando se desactivan esos limitadores.
Es seguro que el Intel Core i9-14900KS va a trabajara a temperaturas cercanas a los 100 grados de temperatura cuando funcione a plena carga, y que si no se acompaña de un kit de refrigeración líquida de alto rendimiento las temperaturas podrían irse de madre y acabar produciéndose un caso grave de estrangulamiento térmico.
El Intel Core i9-14900KS tendrá 8 núcleos P de alto rendimiento, 16 núcleos E de alta eficiencia y trabajará a un máximo de 6,2 GHz gracias al modo turbo. Sus 24 núcleos podrán trabajar con hasta 32 hilos gracias al HyperThreading, y el TDP base será de 150 vatios. Este procesador tendrá un precio aproximado de entre 750 y 800 euros en España, o eso apuntan las últimas filtraciones.
