Llegan los Mini PC con Ryzen 7 8845HS. El GMK Mini PC, con hasta 65W y gafas AR opcionales
7 de febrero, 2024 |
Los primeros Mini-PC con AMD Ryzen 8000 están llegando al mercado. Y, algunos de ellos, vienen con TDPs muy elevados. El equipo K8 de GMK no está actualmente a la venta, pero se puede reservar en China. Es el sucesor del GMK NucBox K6, con AMD Ryzen 7 7840HS. La APU 8845HS es la sucesora.
Las especificaciones de la APU Ryzen 7 8845HS son las mismas que las de la 7840HS, con la excepción del procesador NPU. El rendimiento del procesador AMD XDNA ha pasado de 10 TOPS a 16 TOPS. La CPU viene con 8 cores Zen 4 y hasta 5,1 GHz con 12 CUs RDNA3 con hasta 2,7 GHz.
El Mini-PC K8 es compatible con memoria DDR5-5600 de doble canal y viene con dos ranuras PCIe Gen4 x4 2280. Oficialmente, la compañía afirma que el rendimiento del 8845HS es similar al de una GeForce GTX 1650 Ti en lo que a gráficos se refiere. Esto es posible gracias a un ajuste de la BIOS que habilita un TDP de nada menos que 65W.
La conectividad pasa por dos RJ-45 2.5G para la red Ethernet, DisplayPort, HDMI y USB4 de Tipo-C, con hasta 40 Gbps. El precio del K7 con 7840HS es de 579 dólares, mientras que el precio del modelo con 8845HS es de 2499 RMBs en China, que son unos 327 euros al cambio. A esto hay que sumar el precio de los componentes, como la memoria RAM, el almacenamiento o las gafas AR.
Fuente: JD
Tags: MiniPC, AMD Ryzen 8000, Overclock
  • AMD Radeon RX 7800 XT en Windows 11 26H2 frente a CachyOS
  • ¿Es aceptable seguir probando juegos con una GeForce RTX 5090?
