Detalles de la consola Orange Pi Neo, con AMD Ryzen 7 7840U y sistema operativo Manjaro OS
6 de febrero, 2024 |
La compañía china Orange Pi, que compite con Raspberry Pi en el segmento de los ordenadores integrados en una placa, está entrando en un nuevo mercado. Según parece, Orange Pi tendrá pronto una consola gaming portable basada en el sistema operativo Linux Manjaro OS, con el nombre de Orange Pi Neo.
Esta consola vendrá con el procesador Ryzen 7 7840U, con 8 cores Zen4 y 12 CUs RDNA3. Esta APU no es tan potente en la parte de la NPU como los nuevos Ryzen 8000, pero no es algo que afecte al rendimiento gaming.
Con unas medidas de 25,9 x 10,7 x 1,9 cm, es una de las consolas más compactas del momento, comparable a los modelos Deck o Ally. La pantalla es de 7'' con resolución de 1920 x 1200 con refresco de 120 Hz y brillo de 500 nits.
La batería es de 50 Whrs, con dos puertos USB4. Habrá dos variantes: una con 16 GB de memoria y otra con 32 GB, de tipo LPDDR5(X) 7500 MT/s. Habrá una ranura PCIe Gen4 x4 con opciones de almacenamiento de 512 GB o 2 TB.
De momento, no hay un anuncio completo, aunque sí tenemos las especificaciones. Si bien una de las variantes vendrá con el sistema operativo Manjaro OS, no se descarta que haya otras opciones basadas en Windows.
Orange Pi Neo (Manjaro) Specs
  • CPU: AMD Ryzen™ 7 7840U (8x Zen4 @ 5.1 GHz & 12 CU RDNA3 @ 2.7 GHz)
  • Screen: 7-inch FHD+ (1920×1200 WUXGA), 16:10 aspect ratio, 500 nits brightness, 120Hz refresh rate
  • System: Manjaro
  • Memory: 16GB/32GB LPDDR5 (7500MHz dual channel)
  • Storage: 512GB/2TB PCIe®4.0 NVMe™ M.2 SSD (2280)
  • Dimensions: 259mm x 107mm x 19.9mm
  • Battery: 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-polymer battery
  • Rocker: No Dead Zone Hall Large Rocker/RGB Lighting Mode
  • Trigger: Hall Linear Trigger
  • Custom Keys: Dual custom keys on top
  • Gyroscopes: Dual 6-axis gyroscopes
  • I/O Ports: USB4 & Type-C x1, 3.5mm headphone jack, 1x TF card slot
  • Audio: 2x1W dual panoramic speakers
  • Network: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3
  • Grip: Ergonomic and comfortable grip
  • Charging: Standard PD-65W GaN power adapter
  • Cooling: Turbo Large Fan – Dual Copper Pipes, Aluminium Alloy Cooling Fins, Extra large air vents, customized cooling system, air ducts with subtle design.
Handheld Gaming Consoles Specs
VideoCardzOrange Pi NeoASUS ROG AllyLenovo Legion GoValve Steam Deck
ArchitectureAMD Zen4 & RDNA3AMD Zen4 & RDNA3AMD Zen4 & RDNA3AMD Zen2 & RDNA2
APURyzen 7 7840U
8C/16T up to 5.1 GHz
Ryzen Z1 Extreme
or
Ryzen Z1
6C/12T up to 4.9 GHz
Ryzen Z1 Extreme
or
Ryzen Z1
AMD Van Gogh
4C/8T up to 3.5 GHz
SoC GPUAMD iGPU
12CU @ 2.7 GHz
AMD iGPU
12CU @ 2.7 GHz [Z1E]
4CU @ 2.5 GHz [Z1]
AMD iGPU
4CU @ 2.5 GHz [Z1]
AMD iGPU
8CU @ 1.6 GHz
SoC TDP9-30W9-30W9-30W4-15W
External GPUUSB4ROG XG Mobile (up to RTX 4090)USB4Not officially
Memory Capacity16/32GB LPDDR5-750016GB LPDDR5-640016GB LPDDR5X-750016GB LPDDR5-5500
Storage Capacity512GB/2TB512GB1TB/512GB256GB/512GB SSD
64GB eMMC
Storage TypeM.2 NVMe 2280 SSD PCIe 4×4M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4×4M.2 NVMe 2242 SSD PCIe 4×4M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 3×4
eMMC PCIe Gen2x1
Display7″ 1920×1200, 120Hz, 500 nits7″ 1920×1080, 120Hz, 500 nits, 7ms, VRR8.8″ 2560×1600 IPS, 144Hz, 500 nits7″ 1280×800, 60Hz
ConnectivityWi-Fi 6E, BT 5.3Wi-Fi 6E, BT 5.2Wi-Fi 6E, BT 5.2Wi-Fi 5, BT 5
Battery3-Cell, 50 Wh40 Wh, 4S1P, 4-cell Li-ion49.2 Wh, 900 mAh (controllers)40 Wh
WeightTBC608g / 1.34 lbs854g / 1.87 lbs669g / 1.47 lbs
Dimensions (L×W×H)25.9 × 10.7 × 2.0 cm
10.2 × 4.2 × 0.8 in
28.0 × 11.3 × 3.9 cm
11.0 × 4.5 × 1.5 in
29.9 × 13.1 × 4.1 cm
11.8 × 5.2 × 1.6 in
29.8 × 11.7 × 4.9 cm
11.7 × 4.6 × 1.9 in
Default OSManjaroWindows 11Windows 11Steam OS/Win 11
Retail PriceTBC$599/€699 [Z1]
$699/€799 [Z1E]
$699/€799 [1E+512GB]
$749/€799 [Z1E+1TB]
$399/€419 (16G+64GB)
$529/€549 (16G+256GB)
$649/€679 (16G+512GB)
Release DateTBCJune 2023 [Z1E]
September 2023 [Z1]
October 31, 2023February 2022
Tags: Consolas, Gaming, AMD Ryzen 7000
  • La tablet ASUS ProArt PZ14 llega a España: potencia profesional y herramientas de precisión portátil
  • Intel Arc A750 a prueba en 2026, ¿vale la pena?
  • El coste del almacenamiento para consolas se habrá multiplicado por 5 en 2027
  • Elgato Conferencing Kit Plus: videollamadas de primera con total comodidad
  • Ubisoft afronta otra reestructuración masiva e intenta imponer un embargo informativo a la prensa
  • Mobi Fold, el primer ratón inalámbrico ultraportátil plegable de Logitech para productividad móvil
