En rendimiento la GeForce RTX 4080 SUPER dista poco de la GeForce RTX 4080, y lo mismo ocurre con el tema del consumo, que es bastante bueno en esta tarjeta gráfica, puesto que se mantiene muy por debajo de los valores máximos de consumo dados por NVIDIA.
Un análisis a fondo del PCB de la GeForce RTX 4080 SUPER ha revelado que esta tarjeta gráfica tiene menos fases de alimentación que la GeForce RTX 4080. En total el modelo SUPER tiene 11 fases de alimentación para la GPU y 2 fases de alimentación para la memoria.
La GeForce RTX 4080 tiene 13 fases de alimentación para la GPU y 3 fases de alimentación para la memoria. No es un cambio drástico, pero es interesante porque la GeForce RTX 4080 SUPER tiene más shaders y también funciona a una frecuencia mayor en la memoria. A pesar de ello, tiene menos fases de alimentación, y esto no supone ningún problema, porque la tarjeta funciona de forma totalmente estable.
Los valores de consumo medio de la GeForce RTX 4080 SUPER son más bajos que los de la GeForce RTX 4080, y esto podría deberse al nuevo sistema de alimentación. Parece que el sistema de alimentación de la GeForce RTX 4080 estaba sobredimensionado en fases, algo que es útil porque en ciertos casos, cuando una tarjeta gráfica sufre daños que afectan solo a algunas fases, esa sobredimensión puede compensar el problema y hacer que siga funcionando.
Se comenta también que es probable que la poca diferencia de rendimiento entre la GeForce RTX 4080 SUPER y la versión normal se deba a que NVIDIA ha ajustado mucho el consumo y el sistema de alimentación, y que con unos valores más altos y menos limitados podría haber rendido mucho mejor, aunque también habría consumido más.
