Se filtra un mod que permite habilitar la generación de frames de AMD FSR 3 en cualquier juego FSR 2
26 de diciembre, 2023 |
La tecnología AMD FSR 3 "Frame Generation" ahora puede ser habilitada en cualquier juego compatible con AMD FSR 2 gracias a un mod filtrado en las últimas horas, que, además, es compatible con gráficas de AMD y NVIDIA.
Este mod ha sido desarrollado por LukeFZ, que ya había trabajado en mods para juegos como starfield, Deadspace 3., Alan Wake II, Hogwarts Legacy o The Last of US Part 1.
En estos juegos, el mod FSR 3 había sido empleado para reemplazar a DLSS de NVIDIA. Ahora, la versión más reciente del mod, permite usar también FSR 2 para implementar la compatibilidad con FSR 3. Aquí tienes una completa documentación sobre cóm,o hacer que el mod funcione con diferentes títulos en Windopws y Linux.
El proceso de instalación (en inglés), está descrito a continuación:
First, check the compatiblity to see if your game is listed on there.
If it is, and "CyberFSR" is listed in the "Require" section, follow the steps in the *FSR2FSR3 + CyberFSR installation* section.
For all other games follow the steps in the *Regular FSR2FSR3 installation* section.
#Regular FSR2FSR3 installation
  1. Find out which version of FSR2 the game uses.
    You can do this by using the PCGamingWiki, checking the [compatibility spreadsheet], or asking in the discord.
    NOTE: Certain games (Ratchet & Clank: Rift Apart) use a different implementation of FSR2, but might also be listed as using version 2.2 on the wiki.
    You can detect these by looking for a file called `ffx_fsr2_x64.dll` in the game directory.
    If your game has that file in its game directory, please use the *SDK* version of the mod.
  2. Download the mod corresponding to the FSR2 version from <#1148164847335387160>.
    2.0.x -> `_200`
    2.1.x -> `_210`
    2.2.x -> `_220`
    SDK -> `_SDK`
  3. Navigate to your game executable.
    For most games this should be in the root game directory.
    For Unreal Engine games, you should use the executable ending with `-Shipping.exe`, which should be in a subdirectory. Do **not** use the executable found in the root game directory!
  4. Extract the downloaded mod archive into the folder with the game executable.
  5. Launch the game. If everything worked correctly, there should be a new console window with a few log messages and FSR3 working once you enable FSR2.
~~NOTE: Alan Wake 2 is currently not supported on RDNA3 GPUs. This might be fixed in the future!~~ Alan Wake 2 seems to be supported on RDNA3 GPUs with some instability.
  1. Download PotatoIsBack.zip.
  2. Extract it next to the game executable. For more information on how to find the correct executable, check step 3 of the regular installation guide.
  3. **IF YOU ARE USING LINUX OR A NVIDIA GPU:** Remove `dxgi.dll`, which was extracted from the archive above, from the game directory. Also, if the game contains a file called `nvngx_dlssd.dll`, remove/rename that as well.
  4. Run `EnableSignatureOverride.reg`, which was also extracted from the archive.
  5. Follow the steps for a regular FSR2FSR3 installation using FSR2 version 2.2. Once installed, select **DLSS** (not FSR2, and not DLSS Frame Generation) ingame to enable FSR3.
    If you want to modify the DLSS presets, you can edit `nvngx.ini` in the game directory.
Aquí tienes los juegos que se benefician de este modo a día de hoy:
  • The Last of Us Part I
  • Dead Space (2023)
  • Hogwarts Legacy
  • MS-Man Remastered
  • UNCHARTED: Legacy of Thieves
  • HITMAN World of Assassination
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Remnant II
  • Cyberpunk 2077
  • Alan Wake 2
  • Dying Light 2
  • Watch Dogs: Legion
  • Metro Exodus Enhanced
  • STAR WARS Jedi: Survivor
  • Ready Or Not
  • Assassin's Creed Mirage
Recuerda que LukeFZ tiene una página en Patreon en la que se pueden hacer aportaciones para su trabajo.
Tags: AMD Radeon, Tarjetas Gráficas, Gaming
