Acer amplía su catálogo de soluciones sostenibles con nuevas estaciones de energía solar portátiles
6 de diciembre, 2023 |
Email
Nota de prensa
Puntos destacados
  • Los dispositivos respetuosos con el medio ambiente de Acer incorporan tres nuevas estaciones de energía móviles, con los paneles solares incluidos.
  • La nueva línea de estaciones eléctricas móviles se presenta en modelos de 600W, 1.800W y 3.000W y se combina con una selección de paneles solares plegables de 100W, 200W y 400W.
  • Gracias a su capacidad de ampliación de la batería, la central eléctrica portátil de 3.000W junto con la batería adicional opcional de 2.500W, almacenan la energía suficiente para abastecer a todo un hogar durante más de 24 horas*.
DUBAI, 6 de diciembre de 2023. Acer ha anunciado hoy la ampliación de sus soluciones sostenibles para Europa, Oriente Medio y África, con la nueva línea de dispositivos ecológicos de almacenamiento de energía alimentados por energía solar. La gran demanda de energía sostenible ha dado lugar a la creciente popularidad de las estaciones de energía portátiles. Estos sistemas, alimentados por energía solar a través de paneles, ofrecen múltiples ventajas, ya que proporcionan una alimentación extra en zonas propensas a tormentas, y acceso a energía al instante, suficiente para abastecer a un hogar durante 24 horas en caso de sufrir un apagón de corriente*.
La nueva gama de estaciones de energía portátiles se presenta en modelos de 600W, 1.800W y 3.000W, junto con una selección de paneles solares plegables de 100W, 200W y 400W, respondiendo a la creciente demanda de energías alternativas sostenibles.
Como fuente de energía 100% ecológica, las estaciones eléctricas con paneles solares son ideales para interiores, exteriores o para vivir fuera de la red. Asimismo, su portabilidad y fácil acceso les convierte en dispositivos útiles para innumerables situaciones, como acampadas, apagones, una oficina al aire libre, emergencias domésticas, entretenimiento o la carga inalámbrica de equipos médicos.
Gama de estaciones de energía portátil
Cada banco de energía portátil incorpora una topología bidireccional que admite la carga rápida, un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), un conmutador a alimentación de reserva en 14 ms, soportes de aleación de aluminio con un diseño estructural más resistente y un sistema inteligente de refrigeración por aire. Cada uno de ellos cuenta con detección automática de la frecuencia de entrada, frecuencia de salida de CA de 50 Hz o 60 Hz y varios tipos de puertos de entrada para la carga mediante paneles solares, cargador de pared o de coche. El sistema inteligente de gestión de la batería proporciona una protección contra sobretensión, sobrecalentamiento y cortocircuitos.
Estación de energía portátil Acer APS311 de 600W
Acer APS311 600W es una central eléctrica portátil con una batería de 512W que puede cargarse completamente en menos de 2 horas y pesa sólo 7 kg. Incluso con unas dimensiones estándar de sólo 301 mm de ancho, 227 mm de alto y 193 mm de profundidad, su potencia nominal es de hasta 600W, con una potencia máxima de hasta 1.000W, y seguirá teniendo más del 80% de capacidad después de 3.000 ciclos de carga. Además, Acer APS311 incluye una selección de puertos para conectar múltiples tipos de dispositivos, cuenta con 2 x AC, 2 puertos USB-A, 2 puertos Type-C, un puerto de carga para coche, 2 x AC y 2 x DC 5521. Para la carga, dispone de una toma de entrada de CA, un puerto para el coche y un sistema de entrada fotovoltaica de 200W para conectar a un panel solar.
Estación de energía portátil Acer APS321 de 1.800W
Acer APS321 cuenta con una potencia media de 432 mmW, 270 mmH, 300 mmD con una batería de 1.229Wh de capacidad que se carga por completo en menos de 2 horas. Con un peso de sólo 22KG, tiene una potencia de tarifa de hasta 1.800W, una potencia de pico de hasta 3.000W, y una vida útil de hasta 3.000 ciclos de carga. El banco de energía portátil APS321 dispone de 2 puertos de salida de CA, 2 puertos USB-A, 2 puertos USB-A de carga rápida, 2 puertos Type-C, un puerto para coche y 2 puertos DC 5521. Se conecta para cargar a través de un puerto de CA, un puerto de carga para coche o un panel solar fotovoltaico de 400W.
Estación de energía portátil Acer APS331 3000W (con batería adicional opcional)
Acer APS331 3000W se convierte en una estación portátil de alta potencia gracias a sus 3.000W, con unas dimensiones de 536 mmW, 303 mmH y 343 mmD y un peso de 34 kg. El dispositivo cuenta en su diseño con ruedas inferiores que facilita su transporte. La batería cuadrada de fosfato de hierro y litio, con una capacidad de 2.560Wh, se carga por completo en menos de 2 horas. Acer APS331 es compatible con la tecnología de expansión de batería para una mayor capacidad de la misma, admitiendo hasta 6 baterías adicionales, para alcanzar una capacidad total de 17,5KWh. Con una potencia nominal de hasta 3.000W, una potencia máxima de hasta 5.000W y una vida útil ultrarresistente de hasta 4.000 ciclos de carga, proporciona muchos años de servicio. El modelo APS331 dispone de una gran cantidad de puertos para facilitar la carga inalámbrica de cualquier dispositivo. Incluye varios puertos de salida, como 3 puertos CA, 2 ranuras USB-A, 2 puertos USB-A de carga rápida, 2 ranuras Type-C, un puerto para coche, 2 CC 5521, y un enchufe Anderson. Se puede cargar a través de su conector de CA, un cargador de coche, o 2 ranuras de entrada fotovoltaica de panel solar de 400W.
Batería Acer APS300 de 2,5 kWh
Acer APS300 es una batería adicional opcional de 2,5 kWh para la central eléctrica portátil APS331de 3.000W. Se puede ampliar conectándola a una fuente de alimentación externa y a un máximo de 6 centrales en paralelo para alcanzar una capacidad de 17,5 kWh. Teniendo en cuenta que un hogar consume de media entre 750 y 1.000W de energía por hora, esto podría surtir de corriente a una vivienda durante más de 24 horas. La batería Acer APS300 de 2,5 kWh utiliza celdas cuadradas de aluminio de gran capacidad y alta seguridad, así como un sistema integrado de gestión y protección BMS para controlar en tiempo real el estado de funcionamiento de la batería.
Paneles solares portátiles y plegables de alta potencia
Los tres paneles solares portátiles y plegables de alta potencia de la nueva gama de Acer son una forma eficiente de capturar energía solar para cargar dispositivos y electrodomésticos, tanto en casa como en desplazamientos, algo especialmente útil cuando hay un acceso limitado a otra fuente de alimentación. Todos los modelos de la nueva gama son resistentes al agua IP67 e incluyen un soporte ajustable. Fabricados con silicio monocristalino de alta eficiencia, los paneles plegables ofrecen hasta un 23% de tasa de conversión, produciendo más energía por metro cuadrado y garantizando un uso muy eficiente del espacio.
El modelo ASP330 de 400W en condiciones pico puede producir 1,6 kW diarios, lo que le permite alimentar fácilmente la mayoría de los dispositivos de consumo, como ordenadores portátiles, videoconsolas, televisores, ventiladores, impresoras e incluso una caravana durante un viaje de acampada. Pesa sólo 19,3 kg y desplegada mide 2890 x 958 mm, con una corriente máxima de funcionamiento de 11,6 A y una tensión máxima de funcionamiento de 36 V.
El panel solar ASP320 de 200W puede generar entre 10 y 12 amperios de energía por hora en condiciones pico, mide 1895 mm x 775 mm desplegado y pesa 11,25 kg, con una corriente máxima de funcionamiento de 11A y una tensión máxima de funcionamiento de 20 V.
El panel solar Acer ASP310 de 100W, puede generar aproximadamente de 300 a 600 vatios-hora (Wh) de energía en un día, pesa sólo 6,6 kg y mide 1.683 mm x 554 mm desplegado. Su corriente máxima de funcionamiento es de 6,1 A y su tensión máxima de funcionamiento es de 18 V.
Precio y disponibilidad
Bancos de energía portátiles
El banco de energía portátil Acer ASP311 estará disponible a partir de marzo de 2024 desde 699€*.
El banco de energía portátil Acer ASP321 estará está disponible a partir demarzo de 2024 desde 1.399€*.
El banco de energía portátil Acer ASP331 estará disponible a partir de marzo de 2024 desde 2.199€*.
Batería adicional de 2,5 kWh
La batería adicional Acer APS300 de 2,5kWh estará disponible a partir de marzo de 2024 desde 1.699€*.
Paneles solaresEl panel solar Acer ASP310 de 100W estará disponible a partir de marzo de 2024 desde 229€*.
El panel solar Acer ASP320 de 200W estará disponible a partir de marzo de 2024 desde 449€*.
El panel solar Acer ASP330 de 400W estará disponible a partir de marzo de 2024 desde 849€*.
*Precio de Venta al Público Recomendado por el fabricante.
Acerca de Acer
Establecida en 1976, Acer es una compañía de hardware, software y servicios dedicada a investigación, diseño, marketing, ventas y soporte de productos innovativos que mejoran la vida de la gente. Entre los productos que Acer ofrece se incluyen PCs, pantallas, proyectores, servidores, tablets, smartphones and accesorios. También está desarrollando soluciones en la nube para traer a todo el mundo un Internet de las Cosas. Acer celebra su 48º aniversario este 2023 y se encuentra en el Top 6 de compañías de PC a nivel mundial. Tiene contratadas a 7.000 personas en todo el mundo y cuenta con presencia alrededor de 160 países. Por favor, visita www.acer.com para más información.
*Basándose en un uso doméstico medio de 700 a 1.000 KW por hora, una batería de 17,5 kWh de capacidad podría suministrar energía a un hogar durante aproximadamente 24 horas.
Tags: Acer, Medio ambiente, Fuentes de alimentación
