Nueva GeForce RTX 4060 Ti con diseño monoslot y ventilador de turbina
23 de octubre, 2023 |
La GeForce RTX 4060 Ti es una tarjeta gráfica que tiene un consumo muy bajo y funciona a unas temperaturas muy contenidas. Esto le permite moverse en valores que le dan un margen de maniobra muy grande en implementaciones que se alejan del modelo clásico de doble slot y dos o tres ventiladores. Tanto es así, que ya hemos visto un diseño monoslot muy compacto y con un ventilador de turbina.
El formato que tiene esta GeForce RTX 4060 Ti con ventilador de turbina sorprende porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de tarjetas gráficas desde hace ya varias generaciones, y menos aún en estas gamas. Este modelo tiene un formato muy delgado con apenas 20 cm de grosor y una longitud estándar de 26,7 cm. El ventilador de turbina mete aire frío al interior y fuerza la salida del aire caliente por la parte trasera de la tarjeta gráfica, que tiene en su interior un radiador compacto para evitar que el calor se acumule en la GPU.
El conector de alimentación adicional de 8 pines está situado en la parte delantera de la tarjeta gráfica, y en la parte trasera tiene tres conectores DisplayPort y una salida HDMI. En la parte trasera se ve una pequeña placa de refuerzo que añade solidez a la estructura de la tarjeta gráfica. Parece que esta tarjeta gráfica solo se venderá de forma no oficial a ciertos OEMs, y que será muy complicado conseguirla, por no decir casi imposible.
NVIDIA suele limitar el uso del ventilador de turbina a las tarjetas gráficas para estaciones de trabajo de su serie RTX Ada Lovelace y anteriores. En esa serie el modelo más parecido es la RTX 4000 SFF, que tiene 20 GB de memoria gráfica y cuyo precio es mucho mayor al que tendrá esta GeForce RTX 4060 Ti con ventilador de tipo turbina.
Tags: RTX 4060 Ti
