AMD presenta los procesadores AMD Ryzen 7040HS Series para portátiles gaming delgados y ligeros
14 de junio, 2023 |
Comentarios: 0
AMD está ampliado la familia de procesadores para portátiles gaming basados en la arquitectura Zen4 sin prisa pero sin pausa. Ya tenemos los AMD Ryzen 7045HX Dragon Range en lo más alto de la pirámide del rendimiento, que ahora se completa con los AMD Ryzen 7040HS Phoenix para equipos delgados y ligeros en los que se deseen maximizar las prestaciones.
Los AMD Ryzen 7040HS Series para portátiles vienen con un motor de IA dedicado en el procesador x86, el AMD Ryzen AI con tecnología XDNA. También tenemos gráficos integrados AMD Radeon 700M con arquitectura RDNA3 y hasta 8 cores y 16 hilos con cores Zen4 a hasta 5,2 GHz de velocidad turbo. El TDP está entre los 35W y los 54W.
A modo de recordatorio, decir que Zen4 viene con un IPC que supera, en media, un 13% al IPC de los cores Zen3. Las mejoras en la arquitectura abarcan desde la predicción de bifurcaciones hasta el incremento de las cachés o la eficiencia energética en AVX-512.
Rendimiento por encima de la competencia
AMD ha dado cifras propias sobre el rendimiento de estos procesadores comparado con el Core i9-13900H de Intel e incluso el Apple M2 Pro en equipos con grosor de 2,28 cm para Intel en un equipo de 16’’ y 1,78 cm para AMD en un equipo de 14’’, con 1,55 cm de grosor para el portátil de Apple también de 14’’.
Los incrementos en rendimiento de CPU varían entre escenarios de uso, con un mínimo de un 101% y un máximo de un 141%
Potencia gráfica basada en gráficos RDNA3
En los AMD Ryzen 7040HS tenemos dos posibles iGPUs basada en gráficos RDNA3: la Radeon 780M de 12 cores y has 2,8 GHz de velocidad. La encontramos en las APUs Ryzen 9 7940HS y Ryzen 7 7840HS. La Radeon 760M cuenta con 8 cores y hasta 2,6 GHz de velocidad y la encontramos en la APU Ryzen 5 7640HS.
El rendimiento gráfico de estas iGPU permite jugar a 1080p con ajustes de calidad bajos en títulos AAA como Cyberpunk 2077, Far Cry 6 o Metro Exodus entre otros. Hablamos de rendimientos obtenidos con la APU Ryzen 9 7940HS en un portátil de 1,78 cm de grosor y funcionando con batería.
Además, tenemos hasta 9 horas de reproducción de vídeo en equipos como el Razer Blade 14’’ con capacidad de 68,1 Whr.
AMD y la Inteligencia Artificial
La IA es la tendencia de moda. Y no solo hablamos de la IA generacional como la de ChatGPT. En los procesadores también se están integrando motores de IA que aceleran los cálculos y las operaciones necesarias para calcular inferencias en aplicaciones que usen modelos de IA, por ejemplo.
Las redes neuronales precisan de cálculos complejos que se benefician de la aceleración mediante hardware de las operaciones implicadas en el cálculo de inferencias en un número creciente de aplicaciones. AMD ha apostado por la integración de su propio motor de IA, el AMD Ryzen AI, basado en AMD XDNA.
Este motor de IA está optimizado para el cálculo de inferencias complejas gracias a la arquitectura AMD XDNA. Es una arquitectura sumamente eficiente, multitarea, con hasta 10 TOPs de potencia de cálculo y compatible con diferentes tipos de IA (CNN, RNN, LSTM).
Las aplicaciones de IA ya están integradas en el propio sistema operativo Windows 11. La encontramos en las aplicaciones de audio y vídeo para aplicar efectos como la cancelación de ruido, el desenfoque del fondo, el procesamiento de efectos de vídeo, etcétera. En el futuro cercano está la democratización de la IA generativa en aplicaciones, la optimización de los asistentes de IA, la mejora de la experiencia gaming o el procesamiento de fotografías.
La integración del motor Ryzen AI, permite a equipos como el Razer Blade 14’’ acelerar funcionalidades de Windows 11 actuales, aunque en los próximos meses se añadirán más elementos de compatibilidad y funcionalidad.
Una gran diversidad de portátiles con esta plataforma de AMD
AMD está consiguiendo que haya un creciente número de equipos portátiles de diversos fabricantes en el momento del lanzamiento de sus nuevos procesadores. En concreto, tenemos propuestas de Razer, ASUS, HP, Lenovo o Acer.
Son portátiles que conjugan una tamaño de pantalla de entre 14’’ y 17’’, con grosores muy delgados y peso comedido, donde el rendimiento no se ve penalizado por esta reducción de grosor.
Los procesadores
Los procesadores que AMD presenta hoy son tres: el Ryzen 9 7940HS, el Ryzen 7 7840HS y ek Ryen 5 7640HS. El tope de gama es el Ryzen 9 7940HS con 8 cores y 16 hilos, 4 GHz de frecuencia base y hasta 5,2 GHz de velocidad turbo con 24 MB de caché y AMD Ryzen AI.
El Ryzen 7 7840HS viene con 8 cores y 16 hilos y 3,8 GHz de velocidad base con 5,1 GHz de turbo. La caché es de 24 MB también y tenemos Ryzen AI.
El Ryzen 5 7640HS viene con 6 cores y 12 hilos, con 4,3 GHz de velocidad base y 5 GHz de turbo con 22 MB de caché y Ryzen AI.
Razer Blade 14’’: rendimiento y portabilidad
El equipo más representativo del potencial de los AMD Ryzen 7040HS Series es el Razer Blade 14’’. Es un equipo de 1,78 cm de grosor y 1,83 Kg, equipado con procesadores AMD Ryzen 7040HS y gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop de hasta 140W con batería de 68,1 Whr y una completa conectividad de última generación.
Frente al Razer Blade 14’’ 2022, el rendimiento gaming mejora entre un 19% y un 22% con el Razer Blade 14’’ 2023 en juegos como Cyberpunk 2077, Far Cry 6 y Shadow of the Tomb Raider respectivamente.
La pantalla es QHD+ 16:10, de 240Hz y 500 nits, con hasta 64 GB de memoria RAM DDR5-5600. Está construido en aluminio anodizado, con touchpad acabado en cristal, iluminación Razer Chroma RGB y audio premium con sonido THX Spatial Audio. El precio será a partir de 2.399,99 dólares y estará disponible el 20 de junio. Habrá una configuración top de 2.799,99 dólares con 32 GB de RAM y RTX 4070 de 140W.
Tags: AMD Ryzen, AMD Ryzen 7000, Portátiles, Razer
  • Qnap World Tour 2026: Novedades y estrategia de ciberseguridad para 2027
  • GIGABYTE AI TOP ATOM de 64 GB amplía las posibilidades para el desarrollo de IA de escritorio
  • Consigue gratis el videojuego Bounty Train en GOG
  • El Kirin 9050 Pro de Huawei viene con cores fabricados en el proceso N+3 de SMIC y SRAM N+2
  • El peligro de comprar hardware usado: baneado por utilizar una CPU de segunda mano
  • Se deja ver una muestra de ingeniería del AMD Ryzen 9 5900X3D con 128 MB de caché L3
  • Requisitos de Call of Duty: Modern Warfare 4
  • A NVIDIA le sale la IA por la culata: DGX Spark baja a 64GB pero cuesta más que el original de 128GB
  • Este mod permite jugar a Diablo II Resurrected en 3D real y primera persona
  • Se filtran los primeros procesadores Intel Nova Lake-S: hasta 28 núcleos bLLC
