Así lucha Asus para reducir el coil whine de sus GeForce RTX 4090: ROG MATRIX diseccionada
9 de junio, 2023 |
Emili Miró |
El Computex ya se ha terminado pero seguimos viendo distintos ecos del evento y ahora es el caso del conocido youtuber Der8auer que ha examinado a fondo el PCB de la ASUS GeForce RTX 4090 ROG MATRIX y así nos lo cuentan en WCCF Tech.
Según nos comenta el diseño del PCB de esta tarjeta es muy similar al de la ROG STRIX del fabricante y de hecho la unidad que ha caído en manos de este youtuber y que estaba expuesta en la feria es una de las primeras unidades que aún lleva el nombre de Strix en su PCB así que ya podemos ver que a grandes rasgos no encontraremos muchas diferencias.
Si bien el PCB es prácticamente el mismo se observan diferencias en los componentes usados y esta RTX 4090 ROG Matrix viene con nuevos sensores de temperatura montados en todo el PCB con el objetivo de ofrecer con más detalle las temperaturas alcanzadas en distintas zonas de la tarjeta así como los chips de memoria, esto permitirá, por ejemplo detectar si los thermal pads están bien colocados, tanto si la tarjeta la cogemos como viene de fábrica como si somos nosotros quienes hemos desmontado la refrigeración para mantenimiento o para montar un kit de refrigeración líquida propio.
ASUS ha cambiado las fases de alimentación montando de la marca MPS en vez de Onsemi, al mantener los mismos valores de 70A se concluye que este cambio podría ser simplemente para evitar problemas en los suministros y no tendría ningún efecto sobre el funcionamiento de la placa. Por otro lado ASUS habría cambiado los inductores pensando en reducir significativamente el nivel de "coil whine" que pueden generar estas tarjetas gráficas. Aparentemente este cambio en los inductores para reducir las posibilidad o nivel sonoro del efecto coil whine también se está aplicando a las ASUS Strix que se están fabricando así que las futuras RTX 4090 de Asus deberían ser menos propensas a ello.
Aunque no se ve en el vídeo esta tarjeta premium de ASUS vendrá con un sistema de refrigeración liquida de 360 mm lo que permitirá al fabricante ofrecer velocidades cercanas a los 3 GHz, aunque en las pequeñas pruebas que ha podido hacer Der8auer podemos ver cómo se superan los 3,7 GHz mediante overclock extremo. Su precio superará los 2.000 dólares y llegaré durante el tercer trimestre de este años, pero no hay un dato exacto.
Aparte de lo bien o lo mal que lo está haciendo Asus creemos que es un ejercicio que puede servir para descubrir que los fabricantes tienen algo que aportar en el diseño de las tarjetas gráficas y que dependiendo de sus aciertos pueden salir productos con mejor calidad y acabados. Lástima que luego sea difícil encontrar información concreta sobre la mayoría de modelos que vemos en las tiendas.
Tags: ASUS, RTX 4090
