MSI gana el premio Best Choice y anuncia nuevas cajas, refrigeraciones líquidas y placas base gaming
2 de junio, 2023 |
NOTA DE PRENSA
Mejor elección del año y Premio de Oro – La revolucionaria placa base MSI MEG Z790 GODLIKE
La placa base MSI MEG Z790 GODLIKE está diseñada para satisfacer las necesidades extremas de los jugadores más exigentes. Centrados en la innovación y la diferenciación de productos, la MEG Z790 GODLIKE rompe con el concepto tradicional de placa base gaming y viene equipada con el primer M-Vision Dashboard. El panel táctil LCD IPS a todo color de 4,5 pulgadas permite a los jugadores controlar fácilmente el estatus del sistema, el control del sistema, e incluso las funciones de overclock, ofreciendo una experiencia operativa para todas las generaciones, intuitiva y fácil de usar.
Además, la placa base MEG Z790 GODLIKE cuenta con soluciones reforzadas de disipación del calor y alimentación, PCIe 5.0, 10G Super LAN, el más reciente WIFI 6E y la exclusiva M.2 Shield Frozr magnética y un diseño patentado DIY-friendly que elimina la necesidad de utilizar herramientas. Estas características garantizan un rendimiento y una practicidad de primer nivel, estableciendo un nuevo estándar de innovación y excelencia en la comunidad de jugadores.
MSI se dedica a ofrecer avances e innovaciones al sector de las placas base serie GODLIKE, garantizando que los jugadores de alto nivel tengan acceso a la última tecnología y a características únicas, haciendo de la innovación la base de su filosofía de diseño.
MPG GUNGNIR Serie 300
MSI presenta una nueva caja ATX, la MPG GUNGNIR Serie 300, adaptada a las necesidades de compatibilidad de las configuraciones de sistemas de nivel medio para gamers. Su panel frontal está fabricado con un diseño de malla de una sola pieza, que admite un refrigerador líquido AIO doble de 360 mm o hasta 12 ventiladores de 12 cm, proporcionando un rendimiento de refrigeración excepcional. El diseño patentado de la estructura de la caja incluye un soporte deslizante para la unidad de disco duro, un diseño de soporte PCIE con pestañas de empuje horizontales/verticales y un soporte de tarjeta gráfica omnidireccional con instalación sin herramientas que puede girar 90 grados para incorporar una tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTXTM Serie 40. Los jugadores pueden ajustar y seleccionar la posición de apoyo que prefieran en función del tamaño, la forma y la salida de la tarjeta gráfica.
Refrigerador líquido MAG CORELIQUID Serie E
El diseño de la MAG CORELIQUID Serie E, está inspirado en un eclipse solar. El resultado es un producto innovador con un sistema de refrigeración de gran rendimiento. Ampliando el área de contacto entre el canal de agua y la base de cobre del bloque de agua, la MAG CORELIQUID Serie E maximiza la disipación del calor de la CPU, a la vez que presenta una altura de microcanales mejorada para aumentar la eficacia del sistema de refrigeración por agua. El diseño de la tapa del bloque de agua con rotación de 270 grados garantiza que el logotipo permanezca horizontal independientemente de la orientación de montaje. Los usuarios pueden integrar la MSI CORELIQUID Serie E con las placas base MSI y ajustar la velocidad del ventilador y la bomba de refrigeración a través del software MSI CENTER, que proporciona controles fáciles de usar para ajustar el hardware y conseguir un rendimiento óptimo del ordenador.
MSI está listo para lanzar una nueva fuente de alimentación ATX 3.0, que será compatible con las gráficas NVIDIA GeForce Serie 40
En 2022, MSI lideró el sector con el lanzamiento de una nueva serie de fuentes de alimentación ATX 3.0, que incluye la MEG Ai1300P PCIE5 y la MPG A1000G PCIE5, totalmente compatibles con las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce de la serie 40 y conformes con el estándar PCIe 5.0 y la PSDG (Guía de diseño de fuentes de alimentación) ATX 3.0 de Intel. Esto significa que la fuente de alimentación puede soportar hasta 2 veces la excursión de potencia total y 3 veces la excursión de potencia de la GPU, al tiempo que utiliza conectores PCIe nativos de 16 PIN que pueden canalizar hasta 600 W de potencia y reducir el uso de adaptadores, optimizando el espacio de montaje. Asimismo, MSI planea lanzar la fuente de alimentación ATX 3.0 serie MAG GL a mediados de 2023, con conectores de 16-pin diseñado en amarillo para mejorar la identificación del conjunto. Permanece atento a más productos e innovaciones de MSI que proporcionen a los usuarios una mejor experiencia de juego.
PROJECT ZERO: Conexión trasera de la placa base y la caja
En los últimos años, las placas base back-connect han ganado mucha atención. MSI acaba de lanzar la placa base de conexión trasera B650M PROJECT, que desplaza los conectores de alimentación, los conectores de los ventiladores y otros cabezales de patillas a la parte posterior de la placa base. Esto proporciona una vista frontal más limpia y ordenada y reduce significativamente la dificultad de la gestión de cables, lo que permite que la placa base, el refrigerador líquido y la tarjeta gráfica se muestren en su totalidad. Junto a su exclusivo diseño de conexión trasera, la B650M PROJECT ZERO también equipa un montón de características y especificaciones como 2 PCIe Gen 4 x4 ranuras M.2 con M.2 Shield Frozr, USB 3.2 Gen 2 x2 Type-C port, 2.5G LAN y Wi-Fi 6E.
El llamativo diseño de la B650M PROJECT ZERO encaja perfectamente con el blanco plateado de la caja MAG VAMPIRIC PROJECT ZERO. La MAG VAMPIRIC PROJECT ZERO reserva suficiente espacio para la gestión de cables según la interfaz trasera de la placa base, lo que hace que el montaje sea menos laborioso. Además, puede albergar hasta seis ventiladores del sistema y manejar fácilmente tarjetas gráficas de la serie RTX™ 40. La pantalla panorámica de 270 grados con diseño de cristal templado permite visualizar completamente la parte frontal.
Placas base Intel Serie Z790 MAX
Han debutado cuatro placas base de la serie Intel Z790 MAX, la MEG Z790 ACE MAX, MPG Z790 CARBON MAX WIFI, MPG Z790 EDGE MAX WIFI, y MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI. Además de sus llamativos diseños, se han actualizado a la última tecnología Wi-Fi 7. La MEG Z790 ACE MAX y la MPG Z790 CARBON MAX WIFI se han actualizado de 2.5GbE LAN a 5GbE LAN, proporcionando un rendimiento y una velocidad de red potentes y estables.
Tarjeta de expansión USB4 PD100W
La tarjeta de expansión USB4 100W es una tarjeta adicional de interfaz PCIe Gen4 x4 que puede ampliar dos puertos USB 4.0 40Gb/s Type-C, que admiten carga de 100W y 27W, respectivamente, lo que te permite disfrutar de una carga rápida. Además de la transmisión y la carga, también hay dos conectores DisplayPort in, lo que permite que Type-C admita salida de pantalla de alta resolución 8K/60P sincronizada, compatible con DP 2.0, proporcionando a los usuarios opciones más flexibles.
Tags: MSI, COMPUTEX
