be quiet! muestra su torre buque insignia: la Dark Base 901. Es una caja cómoda y versátil en la que podemos optar por un mayor aislamiento acústico o una mejor refrigeración. Tiene RGB en la tapa de la fuente de alimentación y el frontal además de un hub para ventiladores. Viene de serie con 3 ventiladores prémium Silent Wings 4 de 14 cms. En el frontal tiene control táctil para ventiladores (ARGB y RPM) y encima un cargador inalámbrico de 15W. Se han eliminado la mayoría de tornillos y dispone de un innovador soporte de VGA. Estará disponible en junio con un PVP de 319,90€.
Entre otras novedades tenemos la Dark Base 701 en dos tonos: negro y blanco. Tienen mesh frontal, tiene una construcción modular e incluye también 3 ventiladores prémium Silent Wings 4 de 14 cms. También en junio comercializarán la revisión de la Straight Power con la serie 12, disponibles entre 750W por 159,90€ hasta los 1500W con un PVP de 349,90€ con eficiencia 80 PLUS Platino, doblando la garantía de 5 a 10 años. Más adelante, en septiembre, tendrán disponibles las Shadow Base 800, también en dos tonos negro y blanco y con diferentes submodelos que podéis ver en el siguiente vídeo:
Dark Base Pro 901
- Removable sound-dampening panels in the top and interchangeable front panel for either maximum airflow or virtually inaudible operation
- All panels are included in the scope of delivery
- Subtle ARGB lighting in the front and the PSU Shroud
- Effect direction can be kept with inverted layout
- Fan and radiator brackets with integrated fan hub in front and top make installation a breeze
- The integrated hub connects via pogo pin to the front fan controller
- 3 Silent Wings 4 140mm PWM high-speed fans for a virtually inaudible operation and high performance
- 2x Silent Wings 4 140mm PWM in the front, 1x Silent Wings 4 140mm PWM in the rear
- 1,900 RPM
- No interchangeable mounting corners
- Touch-sensitive I/O panel for state-of-the-art operation
- Wireless smartphone charger with 15W and fast charging support
- ARGB controller with two buttons (color and mode)
- 5-step fan controller (plus PWM sync)
- Backlight
- Audio in and out
- 4x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 2
- Tempered glass side window allowing a superb view of the PC components
- Additional fan and radiator mounting slot behind the solid side panel
- Generous dimensions ensure operation of E-ATX motherboards and radiators up to 420mm
- Front: Up to 360mm / 420mm
- Top: Up to 360mm (reduced by smartphone charger
- Rear: Up to 120mm / 140mm
- Side: Up to 360mm
- HDD bracket can be replaced with fan and radiator bracket
- Advanced VGA holder prevents sag of even the largest graphics cards
- Magnetic foot, adjustable height and hides cables
- Can also be installed with inverted motherboard layout
- Versatile motherboard tray for an inverted layout option
- Inverting the motherboard is simplified thanks to an intuitive rail system
- Well-conceived system for an extremely user-friendly handling
- HDD installation requires no screws and decoupling is integrated
- ARGB LEDs are pre-installed, no more LED strips
- Flexible cable bars make for a neat interior
- Cable management bars at the back of the motherboard tray
- Vertical GPU installation possible
- PCIe slots can be completely rotated by 90°, so even 4-slot cards fit
- Power supply can be easily installed from the back of the case
- No more offset PSU installation, like in Dark Base 900
- HDD and SSD support
- 1x 5.25 drive and 2x HDD or 6x SSD can be installed out of the box
- Optional HDD cages (HDD Cage 2 – retail product) for up to 5x additional HDD or 10x additional SSD installation
- Fan support
- Front: 3x 140mm / 3x 120mm
- Top: 3x 140mm / 3x 120mm
- Bottom: 1x 140mm / 1x 120mm
- Side: 3x 120mm
- Rear: 1x 140mm / 1x 120mm
- Radiator support
- Front: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm / 420mm
- Top: 120mm / 240mm / 360mm
- Side: 120mm / 240mm / 360mm
- Rear: 120mm / 140mm
Dark Base 701
- Open mesh design for highest airflow and performance
- Full focus on performance – no silent panels included
- Based on feedback from customers and media
- ARGB lighting for a stunning look on the front panel
- Exceptional usability with easily accessible features such as removable fan- and radiator brackets in the top and front
- Front fan bracket can be removed with thumb screws
- Top fan bracket slides out to the side
- 3 pre-installed Silent Wings 4 140mm PWM high-speed fans offer maximum performance
- 1,900 RPM
- I/O Panel
- 3-step fan controller with PWM loop-through
- ARGB controller
- 2x USB 3.2 Gen. 1 Type A
- 1x USB 3.2 Gen. 2 Type C
- Rail system for guidance help
- PWM hub for up to 8 devices behind the motherboard
- ARGB hub for 2 devices
- 2x HDDs or 4x SSDs can be installed tool-less and out of the box
- Mounting frame for 1x “HDD Cage 2” for either 1x HDD or 2x SSD included
- Cable routing channels for professional cable management and a neat interior
- Fan support
- Radiator support
- Top: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm
- Rear: 120mm
Shadow Base 800 series
- Exceptionally high airflow thanks to an open mesh design
- No silent panels included
- Up to 4 pre-installed fans
- Shadow Base 800 and Shadow Base 800 DX: 3x Pure Wings 3 140mm PWM fans with up to 1,200 RPM offer high airflow with quiet operation
- First appearance of Pure Wings 3
- Shadow Base 800 FX: 4x Light Wings 140mm PWM fans with 1,500 RPM for high airflow and quiet operation – Light Wings White for white version
- Tempered glass side window allows a superb view
- For all black case versions the glass is also tinted
- Spacious design offers enough room for even the largest components such as 420mm radiators and E-ATX motherboards
- ARGB illumination
- Shadow Base 800: No ARGB illumination
- Shadow Base 800 DX: ARGB LEDs on the front panel and an ARGB controller
- Shadow Base 800 FX: ARGB LEDs on the front panel and on the Light Wings fans. ARGB controller, as well as ARGB (for 8 devices) and PWM hub (for 8 devices) included.
- State-of-the-art I/O-panel
- ARGB controller (FX only)
- Audio in and out
- Simple and tool-less HDD and SSD installation
- 2x HDD or 4x SSD out of the box
- Mounting frame for up to 2x “HDD Cage 2” for an additional 2x HDD or 4x SSD included
- FX: 1x SSD can be installed instead of ARGB and PWM hub
- Rotatable PCIe slots enables vertical installation of GPUs
- Easy to use cable bar for a neat and tidy look
- Can be moved for E-ATX motherboards
- Asymmetrical PSU installation from the rear
- Increases space for cables
- Fan support
- Radiator support
- Top: 120mm / 140mm / 240mm / 280mm / 360mm / 420mm
- Rear: 120mm
Straight Power 12
- ATX 3.0 PSU with full support for PCIe 5.0 GPUs and GPUs with 6+2 pin connectors
- Ready for current-, last- and next gen GPUs
- Handles massive power excursions
- As defined by ATX 3.0 specifications
- 80 PLUS Platinum efficiency (up to 94%)
- Virtually inaudible Silent Wings 135mm fan
- The fan does not have all features of Silent Wings 4, so we only call it Silent Wings
- Funnel-shaped fan opening on PSU case for high airflow intake
- Up to two PCIe 5.0 12VHPWR 600W and 4 PCIe 6+2 connectors for overclocked high-end GPUs
- 12VHPWR cable and PCIe 6+2 cables all included in scope of delivery
- 12VHPWR connectors are individually rated at 600W for every Straight Power 12
- 1500W and 1200W provide two 12VHPWR connectors and cables
- Combined power of the two 12VHPWR connectors is 1000W (Straight Power 12 1500W) or 800W (Straight Power 12 1200W)
- Operation according to ATX 3.0 specification is only guaranteed up to this threshold
- Modular cable management for maximum convenience
- One massive high-performance 12V-rail
- For a care-free user experience and better overclocking support
- No need to study the manual to check where each GPU connector should go
- Full bridge LLC technology for unmatched signal stability
- 10-year manufacturer’s warranty
