MSI presenta las nuevas tarjetas gráficas NVIDIA® GeForce RTX™ 4060
18 de mayo, 2023 |
NOTA DE PRENSA
Experimenta el trazado rápido de rayos de tercera generación y el rendimiento acelerado por IA con DLSS 3
[Taipéi, Taiwán] MSI, como marca líder en hardware True Gaming, se complace en anunciar la última gama de tarjetas gráficas con los procesadores gráficos NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Ti y RTX 4060. GeForce RTX 4060 Ti de NVIDIA estará disponible en configuraciones de 16 GB y 8 GB, ofreciendo a los jugadores una opción que se adapte a sus demandas. Los modelos basados en las GPU GeForce RTX 4060 Ti y RTX 4060 con las series GAMING TRIO, GAMING, VENTUS 3X y VENTUS 2X BLACK ofrecen un rendimiento inigualable para gamers, creadores y profesionales con la última tecnología de gráficos, diseño de placa de circuito de alto rendimiento y refrigeración avanzada.
Las nuevas tarjetas gráficas de la familia MSI GeForce RTX 4060 están diseñadas para ofrecer un rendimiento increíble a los gamers y creadores más exigentes a una resolución de 1080P a 100 fotogramas por segundo con Ray Tracing y DLSS 3. La familia de productos GeForce RTX 4060 ofrece todos los avances de la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace, incluido el renderizado neural DLSS 3, tecnologías de trazado de rayos de tercera generación a altos frame rates y NVIDIA Encoder (NVENC) de octava generación con codificación AV1.
Serie GAMING
Las series TRIO y GAMING son reconocidas y familiares para nuestros usuarios. Mantien el equilibrio entre rendimiento, refrigeración y bajo nivel de ruido de forma excelente. El diseño TORX Fan 5.0 presenta pares de tres aspas de ventilador unidas por un enlace exterior para crear un borde que concentra el flujo de aire en los sistemas de refrigeración TRI FROZR 3 y TWIN FROZR 9 actualizados. Ambas series están reforzadas con una backplate de metal cepillado que presenta un diseño de flujo continuo que reduce el calor atrapado. Además, Mystic Light adorna el exterior de la tarjeta gráfica, iluminando el color en sincronía con el resto del PC a través de Mystic Light Sync y Ambient Link.
Series VENTUS
La serie VENTUS ofrece una opción fiable para los gamers que buscan un enfoque centrado en el precio y el rendimiento. Con su filosofía de diseño minimalista, las VENTUS 3X y VENTUS 2X BLACK mantienen lo esencial para llevar a cabo cualquier tarea. Las tarjetas gráficas incorporan el galardonado ventilador TORX Fan 4.0, una backplate de refuerzo y una estética redondeada adecuada para cualquier montaje. Además, las nuevas VENTUS 2X BLACK presentan una nueva variante de color más oscuro que la original.
Podrás encontrar más información sobre las tarjetas gráficas MSI GeForce RTX 4060 Ti y RTX 4060 en las páginas de producto de msi.com
Software
MSI AFTERBURNER
MSI Afterburner es el software de overclocking de tarjetas gráficas más reconocido y utilizado del mundo. Te da el control total de tu tarjeta gráfica y te permite monitorizar las métricas clave de tu sistema en tiempo real. Afterburner te proporciona un aumento de rendimiento gratuito para que disfrutes de una experiencia de juego fluida incluso a FPS más altos.
MSI CENTER
El exclusivo software MSI Center dinamiza la experiencia del usuario con herramientas fáciles de usar. Incorpora Frozr AI Cooling, que unifica los ventiladores del sistema conectados a una placa base MSI compatible para reaccionar a los cambios en la potencia térmica de la GPU.
DISPONIBILIDAD
Se espera que las nuevas tarjetas de la serie MSI GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB estén disponibles a partir del 24 de mayo de 2023.
Model
GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X TRIO 8G
GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING TRIO 8G
GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING X 8G
GeForce RTX™ 4060 Ti GAMING 8G
GRAPHICS PROCESSING UNIT
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti
INTERFACE
PCI Express® Gen 4 x16 (uses x8)
CORE CLOCKS
TBD
TBD
TBD
TBD
CUDA® CORES
4352 Units
4352 Units
4352 Units
4352 Units
MEMORY SPEED
18 Gbps
18 Gbps
18 Gbps
18 Gbps
MEMORY
8GB GDDR6
8GB GDDR6
8GB GDDR6
8GB GDDR6
MEMORY BUS
128-bit
128-bit
128-bit
128-bit
OUTPUT
DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR and 8K@60Hz HDR and Variable Refresh Rate (VRR) as specified in HDMI™ 2.1a)
HDCP SUPPORT
Y
Y
Y
Y
POWER CONSUMPTION
160 W
160 W
160 W
160 W
POWER CONNECTORS
8-pin x 1
8-pin x 1
8-pin x 1
8-pin x 1
RECOMMENDED PSU
TBD
TBD
TBD
TBD
CARD DIMENSION (MM)
338 x 141 x 52 mm
338 x 141 x 52 mm
247 x 130 x 42 mm
247 x 130 x 42 mm
WEIGHT (CARD / PACKAGE)
1167 g / 2025 g
1167 g / 2025 g
661 g / 1113 g
661 g / 1113 g
DIRECTX VERSION SUPPORT
12 Ultimate
12 Ultimate
12 Ultimate
12 Ultimate
OPENGL VERSION SUPPORT
4.6
4.6
4.6
4.6
MAXIMUM DISPLAYS
4
4
4
4
G-SYNC® TECHNOLOGY
Y
Y
Y
Y
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION
7680 x 4320
7680 x 4320
7680 x 4320
7680 x 4320
Model
GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC
GeForce RTX™ 4060 Ti VENTUS 2X BLACK 8G OC
INTERFACE
CORE CLOCKS
TBD
TBD
TBD
TBD
CUDA® CORES
4352 Units
4352 Units
4352 Units
4352 Units
MEMORY SPEED
18 Gbps
18 Gbps
18 Gbps
18 Gbps
MEMORY
8GB GDDR6
8GB GDDR6
8GB GDDR6
8GB GDDR6
MEMORY BUS
128-bit
128-bit
128-bit
128-bit
OUTPUT
HDCP SUPPORT
Y
Y
Y
Y
POWER CONSUMPTION
160 W
160 W
160 W
160 W
POWER CONNECTORS
8-pin x 1
8-pin x 1
8-pin x 1
8-pin x 1
RECOMMENDED PSU
TBD
TBD
TBD
TBD
CARD DIMENSION (MM)
308 x 120 x 43 mm
308 x 120 x 43 mm
199 x 120 x 42 mm
199 x 120 x 42 mm
713 g / 1065 g
713 g / 1065 g
546 g / 783 g
546 g / 783 g
12 Ultimate
12 Ultimate
12 Ultimate
12 Ultimate
4.6
4.6
4.6
4.6
MAXIMUM DISPLAYS
4
4
4
4
G-SYNC® TECHNOLOGY
Y
Y
Y
Y
7680 x 4320
7680 x 4320
7680 x 4320
7680 x 4320
Tags: MSI, Tarjetas Gráficas, RTX 4060, NVIDIA Ada Lovelace
  • Controladores NVIDIA GRD 617.42 WHQL para: 5 juegos y un bug con Assassin´s Creed Shadows
  • Qualcomm licencia el LogicFolding, 5G y otras tecnologías de Huawei
  • Google dice que algunas apps de Android necesitan un ‘ajuste extra’ en los Googlebooks de Intel
  • DeepSeek V4.1-Flash de 552B consigue 494 tokens/segundo en 4 equipos NVIDIA DGX Spark
  • Los guionistas de GTA VI pasan de Trump, MAGA: la sátira de Florida va de teorías de la conspiración
  • Una energética alemana comercializa un plan específico de electricidad para gamers y power users
  • Analizamos: GMK TriggerKey
