Asobo, responsables de A Plague Tale: Requiem, han lanzado un parche que introduce un modo de alto rendimiento en la versión para PC. Este modo reduce el consumo de recursos y está pensado para que el juego funcione mejor incluso en equipos antiguos y con un hardware poco potente.
Las mejoras que introduce el modo rendimiento en A Plague Tale: Requiem permiten ajustar el número de ratas animadas, y también la tasa de refresco de las animaciones de los personajes y de las ratas. Esto debería reducir el consumo de CPU, y puede ayudar sobre todo a PCs que tengan procesadores con un bajo IPC, porque A Plague Tale: Requiem es un juego que tiene una mayor dependencia del IPC que del número de núcleos e hilos.
A Plague Tale: Requiem es un juego que dejó de lado a la generación anterior de consolas, y que presenta una calidad gráfica muy superior a la de la primera entrega, aunque también es muy exigente y en PC no llegó todo lo bien optimizado que debería. Es posible utilizar también DLSS 2, DLSS 3 (generación de fotogramas) y un reescalado aparte si no tenemos una tarjeta gráfica NVIDIA compatible con esas tecnologías.
El reescalado es la opción que dan los chicos de Asobo para los que tienen una GPU poco potente, así que por eso estas nuevas opciones introducidas con el parche del 10 de mayo se centran en la optimización CPU. El parche se instalará de manera automática la próxima vez que inicies el juego en Steam, o en la plataforma de distribución digital en la que lo tengas vinculado.
