La PowerColor RX 7900 XTX Liquid Devil trabaja a 350 MHz más que el modelo de referencia
6 de marzo, 2023 |
PowerColor ha presentado recientemente su tarjeta gráfica basada en la arquitectura RDNA3 con refrigeración líquida. La RX 7900 XTX Liquid Devil es el modelo flagship, que se acompaña de otro modelo con refrigeración por aire, también Red Devil.
La placa es la misma, con diseño de 12+3+2 fases para los VRMs en la GPU, más 2+2 fases para la VRAM. Este modelo tan exclusivo, tiene tres conectores de 8 pines para la alimentación. En la práctica, se necesitan los tres conectores para alimentar a esta tarjeta.
La Liquid Devil viene con un bloque de agua diseñado por la empresa EK. Es un bloque con elementos traslúcidos iluminados por diodos RGB. Es una gráfica para gamers con un sistema de refrigeración activo, de modo que puedan conectar la GPU al circuito de refrigeración existente.
Tenemos dos ajustes de BIOS: el OC o el Unleash. Este último ajusta el reloj a 2.680 MHz, mientras que el modo OC lo ajusta a 2.615 MHz. Tenemos, al menos, 115 MHz extra. La máxima frecuenta que se puede definir en la BIOS es de 3.940 MHz. La gráfica viene con el modo Unleash activado por defecto.
Con el modo OC en la BIOS, la gráfica consume unos 355 Vatios repartidos en los tres conectores de alimentación en el test 3DMark time Spy con velocidades de 2,65 a 2,7 GHz. El modo Unleash eleva el consumo a 375W con una velocidad de reloj que aumenta en entre 30 y 40 MHz. El consumo medido en GPU-Z es de 410W.
Así todo, la temperatura en funcionamiento es igual que la de la tarjeta de referencia MBA (Made by AMD), a pesar de consumir 60W más. Además, no hay Thermal Throttling. El overclocking aumenta el consumo hasta 440W en los conectores, o 463W si se mide en GPU-Z. La frecuencia sube a 2,8 GHz en 3DMark Time Spy. Con OC, la gráfica rinde un 7% mejor que el modelo de referencia.
El único problema es el llamado "coil whine", un ruido electrónico que se genera bajo ciertas cargas, que está presente en esta GPU, aunque dentro de un orden. Esta gráfica, según Der8auer, es la mejor GPU Radeon que se puede tener, aunque su precio es de unos 1.700 euros.
Tags: PowerColor, Radeon RX 7900 XTX, Tarjetas Gráficas, Overclock
  • Microsoft abandonará el concepto de "todo es una Xbox"
  • V-COLOR lanzará kits de DDR5 con un módulo auténtico y uno no funcional por la crisis
  • AMD confirma FSR Diamond y sus nuevas tecnologías: estará en Xbox Project Helix
  • Consigue gratis los videojuegos Isonzo y Cozy Grove en la Epic Games Store
  • La tarjeta gráfica Lisuan LX 7G106 será compatible con Cyberpunk 2077 y más juegos
  • Xbox Project Helix llegará a finales de 2027 junto a PS6
  • Cooler Master gana cuatro premios de diseño iF 2026
  • GIGABYTE presenta las placas base de la serie Z890 PLUS: redefiniendo el rendimiento de Next-Gen
  • PSSR 2 ha llegado a PS5 Pro, ¿llegará FSR 4 a las Radeon RX 6000 y RX 7000?
  • Radeon RX 6650 XT frente a GeForce RTX 3060 en 2026
  • Cuidado si compras una Smart TV TCL: algunos modelos no usan QLED, aunque lo anuncian
