Prueba de escalado de memoria DDR5 con Zen 4 y Raptor Lake-S
18 de febrero, 2023 |
Comentarios: 2 |
Hardware Unboxed
Hardware Unboxed ha publicado un vídeo donde pone a prueba el escalado de memoria RAM en los Ryzen 7000 y los Core Gen13, utilizando un Intel Core i9-13900K y un Ryzen 7 7700X.
El impacto de la velocidad de la memoria RAM se nota sobre todo en resolución 1080p, y hay juegos que tienen una mayor dependencia de esta que otros. En Mavel´s Spider-Man Remastered, la diferencia entre utilizar DDR5 a 4,8 GHz y utilizar memoria a 7,2 GHz con un Intel Core i9-13900K es de 21 FPS. Lo mejor sería el término medio, memoria DDR5 a 6 GHz, que es más barata y solo perdemos 7 FPS.
Con un Ryzen 7 7700X hay que llegar a 6 GHz para notar una mejora importante, y la diferencia entre DDR5 a 4,8 GHz y DDR5 a 5, 2 GHz es muy pequeña, incluso con latencias diferentes.
En el caso del Intel Core i9-13900K se aprecia un escalado más constante y más marcado que con el Ryzen 7 7700X, aunque también hay juegos donde el impacto de la velocidad de la memoria es muy pequeño, como Horizon Zero Dawn, y otros donde ocurre todo lo contrario, como Shadow of the Tomb Raider.
La media de 7 juegos es la que arroja el valor óptimo para cada procesador. Por precio, la memoria DDR5 a 5.200 MHz con latencias CL40 es ideal para acompañar a un Intel Core i9-13900K, porque mejora mucho el rendimiento frente a DDR5 a 4,8 GHz, y solo pierde 5 FPS de media frente a la DDR5 a 6 GHz. En el caso del Ryzen 7 7700X el valor ideal por rendimiento sería DDR5 a 6 GHz CL30.
Tags: Memoria
Ver comentarios: 2
