MediaTek anuncia el Dimensity 7200, su primer chipset de 4 nm para la gama media
16 de febrero, 2023 |
Gsmarena
MediaTek ha anunciado su más reciente incorporación a su gama de chipsets: el Dimensity 7200. Está basado en el nodo de 4 nm de segunda generación de TSMC, como el Dimensity 9200, con compatibilidad con 5G, optimizaciones para gaming y una gestión de la energía muy eficiente.
Esta CPU de ocho cores tiene dos cores ARM Cortex-A715 para rendimiento con hasta 2,8 GHz de velocidad de reloj y seis cores eficientes Cortex-A510. En rendimiento bruto, está justo por encima del Snapdragon 7 Gen 1 en Geekbench.
La GPU es de tipo quad core: la ARM Mali G610 con una puntuación de 100-120 fps en el test Manhattan GFX. Admite pantallas con hasta 144 Hz con resolución Full HD+.
También tenemos el procesador Imagiq 765 y un ISP de 14 bits HDR compatible con cámaras hasta 200 Mpx. Puede capturar vídeo 4K HDR y es compatible con captura de vídeo dual 1'080p. Con poca luz, el SoC puede aplicar procesamiento para la reducción de ruido. La APU para procesamiento de IA también está presente y ayuda en tareas de fotografía computacional o consumo de energía.
En gaming, el Dimensity 7200 viene con HyperEngine 5.0 de MediaTek, que hace uso de IA para ajustar el VRS (Variable Rate Shadring) lo cual ahorra batería.
Es compatible con 5G Sub-6GHz con agregación de portadoras 2CC y hasta 4,7 Gbps de velocidad de bajada. También es compatible con Dual SIM 5G con VoNR dual, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Tenemos memoria hasta 6400 Mbps y almacenamiento UFS 3.1.
Los primeros terminales con este SoiC llegarán en algún momento del primer trimestre de 2023.
Tags: MediaTek, Smartphones
  • Valve avisa: los precios de la memoria van a ir a peor, los precios subirán
  • Bethesda ha confirmado los remasters de Fallout 3 y New Vegas
  • Algunas GeForce RTX 5060 nuevas requieren el conector de 16 pines
  • La GeForce GTX 1060 de 6 GB cumple 10 años
  • ¿Es posible refrigerar una GeForce RTX 4060 pasivamente? Sí, aunque con un "pero" muy grande
  • Gears of War 2 llega a PC en un port no oficial
