NOTA DE PRENSA
Equipado con tarjeta gráfica RTX serie 40 y CPU Intel de 13ª generación
MSI, marca líder de productos gaming, presenta su nuevo sobremesa insignia este 2023, el MEG Trident X2, equipado con el nuevo procesador Intel de 13ª generación y la gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ serie 40, llegará al mercado a finales de enero (puede variar según la región).
PCCOMPONENTES
Comprar: https://www.pccomponentes.com/msi-meg-trident-x2-13nui-015es-intel-core-i9-13900kf-64gb-2tb-ssd-rtx4090
Este sobremesa está equipado con el procesador Intel Core hasta i9 y presenta un aumento del rendimiento del 41% en comparación con la generación anterior. Con los nuevos Tensor Cores de cuarta generación, los RT Cores de tercera generación y los nuevos multiprocesadores de transmisión equipados en la serie RTX 40, el rendimiento en cuanto a frame rate también ha mejorado enormemente. Los usuarios pueden jugar a 100 frames con una calidad de imagen 4K y con los efectos especiales activados. También se ha actualizado la exclusiva HMI (Human Machine Interface) de MSI completando así un diseño pensado en la próxima generación. Además de unos controles muy intuitivos, cuenta con una pantalla táctil de 4.5 pulgadas y G.I. (Gaming Intelligence).
En cuanto a refrigeración, el MEG Trident X2 viene con la exclusiva tecnología de disipación de calor Silent Storm Cooling 3 de MSI, que puede reducir eficazmente el calor generado por los componentes. El diseño del deflector de aire puede concentrar eficazmente el aire frío circundante y evitar que el exceso de calor dentro del chasis fluya de vuelta a la tarjeta gráfica. Se complementa con el diseño invertido de la placa base, de modo que la tarjeta gráfica se coloca en la parte superior para ser refrigerada primero por el aire frío.
El calor del procesador se disipa a través de un refrigerador líquido de 280 mm, mientras que el flujo de aire de la fuente de alimentación mantiene el principio de "entrada y salida" para permitir que la temperatura se descargue rápidamente. A través del diseño de disipación de calor único mencionado anteriormente, los componentes internos del sistema se dividen en 3 partes. Las cámaras de aire separadas permiten que cada componente tenga una mejor eficiencia de disipación. Con este diseño se puede aumentar la eficiencia de disipación de calor en aproximadamente un 13% en comparación con los sistemas con diseños tradicionales. Junto con la función "User Scenario" del MSI Center, el rendimiento del juego se puede mejorar cambiando del modo equilibrado al modo de rendimiento extremo para un aumento del 8%.
La exclusiva tecnología HMI de MSI introduce un panel táctil IPS de 4.5"y lo combina con la función G.I. de los monitores gaming MSI, dando a los jugadores una experiencia de juego única. La información del sistema, como los FPS de los juegos, se puede consultar fácilmente a través del panel HMI 2.0, eliminando la necesidad de usar software de terceros. Puedes empezar a jugar con un solo toque y activar el modo Game para que la iluminación, el rendimiento y los efectos de sonido se ajusten a tu uso. Los monitores gaming MSI también se pueden controlar a través de las funciones de HMI 2.0, como Smart Crosshair, Optix Scope y Night Vision, o ajustar el brillo, evitando el uso de botones u OSD.
El MEG Trident X2 también está equipado con las últimas especificaciones de transmisión, como la memoria DDR5 o las ranuras de SSD PCI-e 5.0. En cuanto a la fuente de alimentación, la nueva ATX 3.0 de 1000 W cumple con los requisitos de rendimiento de la RTX 4090. El nuevo conector 12VHPWR y el cable de 16 pines se utilizan para hacer que la fuente de alimentación sea más estable.
El MEG Trident X2 ha atraído la atención de personas de todo el mundo debido a su apariencia única y su potente rendimiento obteniendo una gran reputación. Incluso ha ganado el CES® "Innovation Award" en el CES (Consumer Electronics Show) realizado este año.
Para más información puedes visitar: https://www.youtube.com/watch?v=W9WBEOaQxMo
Para obtener más información, contacta con MSI o consulta la página de producto: https://es.msi.com/Desktop/MEG-Trident-X2-13th
MEG Trident X2 13th Gaming Desktop PC Specification |
Marketing Name | MEG Trident X2 13th |
Operating System | Windows 11 Home / Windows 11 Pro |
CPU | Intel® Core™ i9-13900K Intel® Core™ i9-13900KF Intel® Core™ i7-13700K Intel® Core™ i7-13700KF |
Chipset | Intel® Z790 |
Storage | 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen5 x4) 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4) 1x M.2 SSD combo (NVMe PCIe Gen4 x4 / SATA Auto switch) 2x 2.5" Drive Bays 2x 3.5" Drive Bays |
System Memory | 4x DDR5 4800MHz U-DIMMs, up to 128GB |
Graphics | Up to NVIDIA® GeForce RTX® 4090 1x HDMI (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in HDMI) 3x DisplayPort (1.4a) |
Sound | 7.1 Channel HD Audio with Nahimic 3 audio enhancer (ALC897) |
I/O (Top) | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x Mic in / 1 x Headphone out |
I/O (Rear) | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C 3 x USB 3.2 Gen 2 Type A 2 x USB 2.0 Type A 1 x Supports 4K@30Hz as specified in HDMI 1.4 2 x RJ45 (2.5G + 1G LAN) 1 x PS/2 5 x Audio Jack 1 x S/PDIF |
Wireless LAN | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | Intel® I226-V 2.5G LAN Intel® I219-V 1G LAN |
PSU | ATX 3.0 1000W PSU 1000W 80 Plus Gold Certified PSU *This specification is only on the SKU of RTX 4090. |
Cooling System | MSI AIO Liquid Cooling (280mm) |
Volume | 49 Liters |
Dimension (WxDxH) Packing | 487.15x 222.63 x 453.84mm |
Weight (N.W./ G.W.) | 14.06Kg / 17.22Kg; 32.19Ibs/ 37.96lb |
Accessories | 1x Manual (optional) 1x Quick guide 1x Warranty card 1x Power cord |
Software | Drivers & MSI Utilities MSI Center Norton 360 for Gamers (60 days trial) Xbox Game pass (30 days trial) |
