El AMD Ryzen 7 7840HS ha sido probado en Cinebench R23: hasta un 26% mejor que el R7 6800H
6 de febrero, 2023 |
Se han dejado ver resultados de rendimiento de las APUs AMD Phoenix en Cinebench R23. Concretamente, tenemos resultados de un Ryzen 7 7840HS de 8 cores y 16 hilos con velocidad base de 3,8 GHz y turbo de hasta 5,1 GHz. Son las nuevas APUs Phoenix con cores Zen4 y gráficos RDNA3.
No es la CPU flagship, que sería la APU Ryzen 9 7940HS. Los procesadores HS funcionan entre 35W y 45W, diseñados para equipos delgados frente a los HX de 55W+.
Esta CPU consigue 16.854 puntos en Cinebench R23 multi core, con un resultado single core que debería ser de unos 1.588 puntos si atendemos al valor de la relación multi core / single core. De todos modos, la velocidad de reloj era incorrecta. El resultado esperable es de unos 1.800 puntos.
Es un resultado que compite con los Intel Core i9-12900H de 12th Gen y es un 26% mejor que un Ryzen 7 6800H. Los Ryzen 7000HS deberían llegar en marzo, por lo que hay tiempo para afinar los resultados.
Tags: AMD Ryzen 7000, Portátiles
